Migająca kontrolka poziomu paliwa - co to oznacza?
18 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 17 marzec 2009 - 14:05
Witam. Miga mi w samochodzie kontrolka poziomu paliwa. Auto ma paliwo w baku i wskazuje odpowiedni poziom. Rano jeszcze nim jezdziłem, zaparkowałem i po ponownym uruchomieniu zaczęła migać kontrolka. Jeździ więc nie wiem o co w ogóle chodzi. Może to nieszczelność kurka od wlewu paliwa? Spotkał się ktoś z czymś takim?
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 Gość_andrzej_m55_*
Gość_andrzej_m55_*
  • Gość
Napisano 17 marzec 2009 - 15:15
nie napisałeś ile jest paliwa bo może to rezerwa
Odśwież
#3 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 17 marzec 2009 - 15:55
A wcześniej paliła się światłem ciągłym? Z tego co wiem takie miganie informuje, że paliwa w zbiorniku zostało na parę kilometrów. Lepiej dla pompy nie dopuszczać do takich sytuacji.
Odśwież
#4 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 17 marzec 2009 - 17:43
Paliwo jest ponieważ 2 dni wcześniej tankowałem. Wcześniej lampka nie paliła się a poza tym wskazówka poziomu paliwa nie jest na rezerwie tylko pokazuje ok 1/4 baku i jest to prawda bo wiem ile zatankowałem.
Odśwież
#5 OFFLINE   huri_khan
huri_khan
    huri_khan
  • Zasłużony
  • 2202 postów
  • LokalizacjaBytom
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Chevi Cruze
  • Silnik:X18XER
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 marzec 2009 - 19:19
Standardowo kontrolka zaczyna migać jak jest już bardzo mało paliwa chyba poniżej 7l. Natomiast jeżeli masz mało paliwa i zostawisz samochód na wzniesieniu to czujnik poziomu paliwa także może wtedy odczytać zbyt niski poziom i kontrolka zacznie migać. Postaw samochód na równym terenie i po około 1 minucie spróbuj ponownie zapalić.
  • 0
Odśwież
#6 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 17 marzec 2009 - 22:08
Samochód stoi na równym, wskazówka poziomu paliwa nie jest na rezerwie a kontrolka nadal miga
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   wild_elk
wild_elk
  • Forumowicz
  • 265 postów
  • LokalizacjaKonin / Łódź
  • Model:Opel Corsa C
  • Silnik:1.3 CDTI 51kW
  • Nadwozie:3d
Napisano 17 marzec 2009 - 22:27
a może to wina pływaka ? gdzieś sie zasyfił i zaklinował na dnie zbiornika ?
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   wesol
wesol
  • Zasłużony
  • 5451 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:ASZ+ i AUY++++
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 marzec 2009 - 23:08
Jakas usterka wskaznika paliwa albo okablowania do niego. Jak jest okolo 7 l to sie kontrolka pali a jak jest 2 l to juz zaczyna migac.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   tomus517
tomus517
  • Użytkownik
  • 19 postów
Napisano 18 marzec 2009 - 13:59
kolego też miałem taką sytuację i widze że o to samo autko chodzi - jeśli mruga Ci wskazuwka rezerwy paliwa to musisz zatankować więcej niż 10 l paliwa bo inaczej nie przestanie mrugać. Widocznie ten typ tak już ma :D
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   wesol
wesol
  • Zasłużony
  • 5451 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 18 marzec 2009 - 15:56
tomus517, Przeczyatj caly temat i kolega podal ze wskazowka jest na 1/4 wiec paliw ama okolo 12L.Ewidentnie jakis kabel sie uszkodzil i zaczalbym od tego.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
