Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Moja Asterka tak skrzypiała z przodu i była to wina gumek stabilizatora ... i to tak że ludziska się oglądali jak po policjancie przejechałem, po wymianie cisza! Koszt niewielki coś chyba koło 12-15 pln.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Dużo Asterek szczególni G tak ma i moja też. Właśnie dzisiaj popsikałem na wszystkie łączenia zawiechy i pod amory preparetem Black Magick firmy Forch i jest cisza.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 witam serdecznie, ja mam jeszcze pytanko odnośnie tulejek amortyzatorów z tyłu do astry II kombi, bo własnie padły i tłucze. Czy to są normalne standardowe tuleje czy składające sie z 2 czesci chodzi mi o górną tuleje amortyzatora chociaz chyba bedzie lepiej wymienic od razu na dole (sam nie wiem) i czy drogie takie tulejki bo na allegro nie moge znależć . z góry serdeczne dzieki i pozdrawiam gorąco.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 bazyl, to jest część niewymienna. Ta tuleja jest taka plastikowo-gumowa. Ale niedawno robiłem je u kumpla w kombiaku G Po lekkich modyfikacjach pasują metalowo-gumowe od cieniasa, ale nie wiem od czego Po prostu wyjmij amora i jedź do sklepu przymierzać. Od cieniasa te tuleje były ok 8cm długie, po zdjęciu metalu z wierzchu guma idealnie pasuje do ucha amora astry.Jeszcze tylko skrócić, jak pamiętam na 4cm i zakładać. To działa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 no to ładne klocki. dzieki serdeczne, bede kombinował.dzieki jeszcze raz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 ja37, Te tulejki są w nowych amorach od razu prawda na górze i na dole? Bo amorki mam nowe ale coś mi nieźle tłucze;/ tzn tylne prawe koło.Myślałem pierw że "tłucze" mi tak "guma" główna od belki tylnej...tzn jej mocowanie z prawej stronie chodź teraz pogubiłem się jak to było z tymi tulejkami.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 ja37, Te tulejki są w nowych amorach od razu prawda na górze i na dole Tak, od razu, te na górze są chyba klejone czymś koloru jak butapren. Ja ustaliłem co tłucze po zdjęciu koła, amor na górze latał, można go było ręką ruszać i to całkiem sporo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 no u mnie własnie jest taki luz ze ręką ruszam, ale coś nie chce mi sie wierzyć, że nie można takich tulejek kupić. to przeciez musi być wymienne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Poszukaj, może znajdziesz.Ale nie sądzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 ja37, a jak wygląda sprawa na dole tez sa od razu???Ja już kurde nie pamiętam jak to było ;/Bo poza tulejkami przy amorach to została mi tylko ta główna od belki która pewnie jest do wymiany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
