Gość Kogut Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 Cały czas się pali po uruchomieniu silnika i nie gaśnie kontrolka z kluczykiem gaśnie. Pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 jestes juz troche na forum powinienes wiedziec zeby zaczac od odczytu bledu...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kogut Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Dopiero teraz udało mi się odczytać błąd P0170 (nieprawidłowa korekcja dawki paliwa - blok cyl. 1) ECU $11 Błąd został skasowany, ale czy mam się obawiać ?? Poza tym zauważyłem że podczas dodawania gazu tuż na samym początku słyszę jakby przedmuch powietrza Tego chyba wcześniej nie było.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 P0170 to błąd worek. Obstawiam na początek sondę λ, a później przepływkę. Jak możesz to pożycz od kogoś przepływkę i sprawdź bo łatwo się ją wymienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kogut Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Nie mam takiej możliwości a powiedz mi co to jest worek??? i czy to coś poważnego ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 He, he. P0170 to błąd "worek", jak przepis "worek", do którego wszystko się zmieści. To znaczy, że błąd ten może mieć różne przyczyny. Można go wyeliminować właściwie tylko przez wymianę podejrzanych elementów, no chyba że diagnosta coś wyczyta z parametrów pracy silnika. Któryś z elementów podaje niewłaściwe dane, lecz sterownik nie może zidentyfikować tego elementu jako wadliwego bo takie dane są prawdopodobne. W efekcie nie może dobrać właściwego stanu mieszanki. Przykładowo sonda λ podaje, że paliwa jest za mało, a sterownik zwiększając dawkę nie może doprowadzić do dawki właściwej, bo w rzeczywistości sonda cały czas go okłamuje - zapala się kontrolka, sterownik podaje nastawy zapisane w pamięci, a nie obliczone z czujników. Silnik pracuje (nawet dobrze), ale na parametrach nieoptymalnych. P. S. Jeśli błąd się nie pojawił po skasowaniu to nie ma się czym martwić. Zaobserwuj kontrolki podczas uruchamiania. Jeśli kontrolka z kluczykiem gaśnie przed kontrolką z silniczkiem to znaczy, że w sterowniku błędów nie ma. Jeśli gasną w jednym czasie to sterownik pamięta, że kiedyś (od ostatniego kasowania) powstał błąd, ale obecnie nie występuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kogut Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 Dzięki za cenną wiedzę :-) a wiesz co to może być ?? Poza tym zauważyłem że podczas dodawania gazu tuż na samym początku słyszę jakby przedmuch powietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 Sonda jedna i druga, przepływka, dziura w wydechu ... itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kogut Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Niestety kontrolka znowu zaczęła świecić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 Witam serdecznie. Kolega misci dokładnie wszystko opisał. Sprawdź dodatkowo czy nie ma nieszczelności w kolektorze ssącym( luźny lub pęknięty wężyk itp) Najprościej jest zdjąć jakiś wężyk i dmuchnąć dymem z papierosa i patrzeć gdzie się wydobywa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
