Gość wojtii Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Witam. Mam tylko najwyższe obroty na regulacji nadmuchu w/w marki i modelu auta. Czy jest on rozbieralny? Wymontowałem go i chcialem serwisowac ale zanim zaczne grzebać wole popytać czy jest wogóle sens i czy jest to do zrobienia. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 ale milion razy było, że przy silniku dmuchawy jest rezystor i to on w 99% wypadków zdycha sprawdzałeś go?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtii Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 ale milion razy było, że przy silniku dmuchawy jest rezystor i to on w 99% wypadków zdycha sprawdzałeś go? Jestem laikiem mechanikiem i nie interesuje mnie za bardzo budowa i przyczyna tego stanu. chce tylko usunąc usterke. Gdzie dokladnie znajduje sie ten rezystor ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 tuż obok silnika dmuchawy pod plastikowym podszybiem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Racja racja to może być rezystor dmuchawy Bądź też zatarte łożysko na wale silnika. Masz najwyższy bieg, bo na najwyższym prąd idzie prosto z aku, a na tych mniejszych idzie przez rezystor i być może nie ma tyle mocy żeby ruszyć silnik. Proponuję oględziny silnika, a nie rozbiórkę przełącznika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
