Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Witam, mam takie pytanko trochę głupie, ale nigdy nie korzystałem z wskaźnika poziomu gazu na butli, bo sobie po przebiegu obliczałem kiedy się skończy, ale nie chodzi mi drogomierz i muszę kontrolować poziom LPG za pomocą tego wskaźnika. Wskaźnik mam następujący, kreska żółta zaczyna się od wąskiej i robi się coraz szersza, a od tej szerszej strony kończy się na kolor czerwony, moje pytanie, kiedy butla jest pełna? Gdy wskazówka jest na czerwonym najszerszym polu, czy jak po przeciwnej stronie na najwęższym zakresie kreski żółtej ? Foto poglądowe: Z góry dziękuje za odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 po prawej na najszerszym czerwone jest dlatego, że zbiornik musi mieć ileś tam pustego w sensie : nie może być zatankowany na maksa np zbiornik 42l u mnie nie wchodzi więcej gazu niż 37-38l   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 po prawej na najszerszym czerwone jest dlatego, że zbiornik musi mieć ileś tam pustego w sensie : nie może być zatankowany na maksa np zbiornik 42l u mnie nie wchodzi więcej gazu niż 37-38l Aha no to już rozumie wszystko, zmylił mnie właśnie ten czerwony kolor zawsze się tak rezerwę oznacza, czyli jak wskazówka jest na zółtym pasku od strony czerwonego kwadrata to jest full. Dzięki raz jeszcze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość R Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 (...) zbiornik musi mieć ileś tam pustego w sensie : nie może być zatankowany na maksa np zbiornik 42l u mnie nie wchodzi więcej gazu niż 37-38l Czyli jak tankuję "do pełna" mając butlę 42 możliwe, że wchodzi tylko 34 litry? Kilka mniej niż u Ciebie. Pytam, bo dziś samochód mi stanął a myślałem, że mam jeszcze 8 litrów (przeliczam sobie kilometry na litry), dojechałem na stację lpg na benzynie i weszło tylko 34 litry. Zastanawiam się czy stanął, bo jakieś problemy z instalacją czy dlatego, że gazu brak.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 bardzo wiele zależy od kalibracji dystrybutora - najprostszy sposób na nabicie kasy a sama kwestia więcej/mniej, zależy oczywiście od wielozaworu, jeden odbije ciut wcześniej, drugi ciut później nie masz powodu do zmartwienia mógł stanąć z uwagi na zbyt niskie ciśnienie gazu a w zbiorniku majtało się jeszcze troszke - to troche z kolei kwestia regulacji parownika analogicznym przykładem do powyższego jest benzynowa pompa paliwa - pomimo że podaje paliwo, to auto nie zapala, bo ciśnienie paliwa jest zbyt niskie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Napełnienie zbiornika to wartość na poziomie 80% jego pojemności czyli przy założeniu iż ma on pojemność np 45L to te 80% wyjdzie - około 36L Za różnicę w tych wartościach odpowiada przede wszystkim wielozawór - dokładniej zawór z odpowiednim ustawieniem pływaka, potem pompa i wskazania dystrybutora (mniej lub bardziej rzeczywiste). Były już podobne pytania swego czasu na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość R Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 bardzo wiele zależy od kalibracji dystrybutora - najprostszy sposób na nabicie kasy Możesz napisać o tym coś więcej? Bo tankowałem już nie raz ponad trzydzieści litrów na konkurencyjnej stacji. Czyli nabijają na maksa, by wlać i zarobić więcej na tych, którzy tankują "do pełna"?.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 wlewasz 10 litrów a dystrybutor pokazuje 11 to mam na mysli, nie wiem co można napisać wiecej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
