Wypada półośka lewa Kadett
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 05 grudzień 2009 - 14:53
witam wszystkich forumowiczów...
Posiadam Opla Kadetta E 1.8i i jego dolegliwość polega na tym, że ciągle wypada lewa półośka ze skrzyni biegów... wymieniłem już zabezpieczenie na nowe i dalej to samo... nie wiem czy może to być z tym związane ale lewo kolo stoi pod dziwnym kątem w stosunku do reszty... kumpel doradził mi żeby jechać do blacharza i zobaczyć czy podłużnica nie jest pognita bo niby jak jest to auto się rozchodzi i półośka będzie wypadać... liczę na waszą pomoc... z góry dzięki za rady :znudzony:
zmieniłem tytuł i poprawiłem literówkę/ andrzej_m55
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   silvo44
silvo44
    instruktor
  • Moderator
  • 3802 postów
  • LokalizacjaOlkusz/młp
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:Z18XER
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 grudzień 2009 - 14:56
arturjimi, temat powinieneś umieścić tu :znudzony: http://forum.opel24....kadett-vf75.htm
kumpel doradzil mi zeby jechadz do blacharza i zobaczyc czy podluznica nie jest pognita
... chyba ma rację - może wahacz nie trzyma się nadwozia ... pozdro ... :)
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 5019 postów
  • LokalizacjaRuda Śląska
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 grudzień 2009 - 15:26
mocowania wahaczy ci sie rozjeżdżają do blacharza czym prędzej i niech wyspawa porządnie wymiar między śrubami mocowań wahaczy ma wynosić 656mm a u góry między śrubami na kielichach 1040 mm i te wymiary muszą być, bo inaczej nie będzie geometrii przodu - w kadecie da sie tylko zbieżność robić, więc trzeba zadbać bo 4 ślady może zostawiać
  • 0
Odśwież
#4 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 05 grudzień 2009 - 16:42
autko juz stoi u blacharza... jutro mu zawioze te wymiary... dzieki :znudzony:
Odśwież
#5 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 5019 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 grudzień 2009 - 16:56
wydrukuj i zawieź mu ten rysunek:
Dołączona grafika
  • 0
Odśwież
#6 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 05 grudzień 2009 - 17:07
dzieki wielkie ArKos piwko sie nalezy za to :) :znudzony:
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 5019 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 grudzień 2009 - 17:10
spoooooko :znudzony:
  • 0
Odśwież
#8 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 05 grudzień 2009 - 17:27
jeszcze mam takie male pytanie... sorry ze nie zwiazane z tematem... czy do kadetta wejdą felgi 14 np. od astry??
Odśwież
#9 Gość_Anonymous_*
Gość_Anonymous_*
  • Gość
Napisano 05 grudzień 2009 - 17:35
wejda;)
Odśwież
#10 OFFLINE   pancer3
pancer3
  • Użytkownik
  • 1 postów
  • Model:Opel Vectra A
  • Silnik:C20NE
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 luty 2013 - 17:40
Witam, odswieze temat, ale w powyższym poście znalazłem odpowiedź a właściwie jej sporą część na mój problem. Prosiłbym kogos kto może pomóc o podanie jak najwiecej szczegółow, wymiarów dotyczacych odległości pomiedzy tylnim mocowaniem wachaczy, wzajemne połozenie itp. Mam do ogarniecia temat z kadetem GSI 85 rok. Lewe mocowanie co prawda nie doprowadziło do wypadniecia półośki ze skrzyni ale "rusza się" dość mocno na trzepakach a więc i w czasie jazdy, widzę ze tam było juz coś kombinowane i chciałbym to posprawdzać i zrobić jak należy dodam że koło jest pochylone górą do samochodu, pozatym prawa strona albo była uderzona albo dojechanie do krawężnika albo coś.... W każdym bądź razie góra jest odchylona od samochodu. Sprawdzałem i napewno zwrotnica była krzywa, wymieniłem juz na dobra, lewa jest ok, oba wachacze także proste. Ale nie wiem czy aby przednie prawe (do podłóżnicy na jedną śrubę) mocowanie wachacza nie ucierpiało. Jakaś tabelka z wymiarami albo rysunek ułatwiły by mi posprawdzanie tych rzeczy. Dodam że nie było wczesniuej zadnych rozpórek ani spinek, zatem moim zdaniem tych okształceń (lewy negatyw i prawy pozytyw) nie należy łączyć. Będę wdzięczny za wszelką pomoc, pozdrawiam
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
