Gość Piotr81 Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 Witajcie. Czy wie ktoś może jak jest rozwiązana wentylacja wnętrza W astrze G? Chodzi mi o to, że samochód pozostawiony dłuższy czas np. na parkingu musi mieć defacto jakiś obieg powietrza we wnętrzu aby odprowadzić np. wilgoć... Maluch miał z tyłu kratki po bokach, to Asterka nie miała by wcale? W programie Opla EPS jest taka kratka z tyłu pośrodku zderzaka, ja jednak jej nie mam. Nie mam wogóle na tylnim zderzaku miejsca na tę kratkę... Sądzę, że ona właśnie odpowiada za przepływ powietrza wewnątrz auta. Nie widzę jej jednak nigdzie na żadnych innych zdjęciach Asterek.... A może kratki są jeszcze gdzieś indziej - w zależności od roku produkcji auta niekoniecznie na zderzaku? Wie ktoś może jak to jest rozwiązane???   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nihlus Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 A czasem te kratki w maluchu to nie były wloty powietrza? W końcu maluchowy silnik był chłodzony powietrzem. Moim zdaniem Astra G ma tylko połączenie z atmosferą poprzez układ wentylacji. (No i różne nieszczelne połączenia ) I nigdy nie widziałem Asterki z kratką w tylnym zderzaku... o0   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr81 Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 A czasem te kratki w maluchu to nie były wloty powietrza? W końcu maluchowy silnik był chłodzony powietrzem. Moim zdaniem Astra G ma tylko połączenie z atmosferą poprzez układ wentylacji. (No i różne nieszczelne połączenia ) I nigdy nie widziałem Asterki z kratką w tylnym zderzaku... o0 Hmm... Raczej wloty w tym maluchu Piszesz " poprzez układ wentylacji" pytanie tylko czy ona kończy się na przednich tunelach i dmuchawie czy też może ma gdzieś jeszcze wylotek Bo to by rozwiązywało sprawę zaparowanych szyb od nadmiaru wilgoci. Wielu użytkowników astry skarży się nie tylko na parowanie szyb podczas jazdy, ale i podczas postoju jak powietrze na zewnątrz jest bardzo wilgotne - wtedy faktycznie parują. A wystarczyło by autko wyposażyć w jakąś krateczkę z tyłu bądź boku i cyrkulacja by była   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 na innych forach bylo juz to przerabiane. Kratki wylotowe z takimi fartuchami sa na belce tylnej- trzeba sciagnac tylny zderzak by byly widoczne albo od wewnatrz troszke rozbebeszyc tapicere bagaznika. Jak jest zapchane na maxa to fakt mialo to wplyw na parowanie wnetrze lecz wiele osob udraznialo no i jak szyby parpwaly tak paruja dalej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Maluch miał z tyłu kratki po bokach, to Asterka nie miała by wcale? te kratki w maluchu to wloty powietrza byly do chlodzenia silnika bis ktory mail uklad chlodzenai ciecza mail tma nawet schowany zbiornik wyrownawcyz za lewa kratka ze powietrze tamtedy wpadajace chlodzilo ciecz... to tka na boku a kratki do wentylacji w astrze sa za tylnymi nadkolami - zdejmi zdzerak to zobaczysz a zeby udorznic to nie wiem jak toa dokaldnie u ciebie ale u mnie w kombi to wystarczy otowrzyc te boczki (gdzie apteczka idt. sa) i siegnac tam reka w dol jak jeszcze masz szyberdach i tam konczy sie waz odprowadzajacy woda z dachu to teoretycznie powinien on wychodzic poza auto ale czasami jest tak ze z jakiegos powodu sie wydostal ze swojego miejsca i jego koniec jest w aucie wtedy rzezcywisicie moze tam byc syf i zbierac sie wilgoc zajrzec przeczyscic a i przy okazji posprzatac nie zaszkodzi...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr81 Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 W tym maluchu to racje macie. Dziś zobaczymy te kratki czy nie są przytkane.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
