Zdjęcie
Wyciągniecie Rozrusznika Opel Astra G 1.7 TDI
18 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   OZIO
OZIO
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Opel Astra II
Napisano 30 maj 2012 - 18:21
Witam
Podpowie ktoś jak wyjąć ten rozrusznik ? U mnie jest jusz odkręcony nawet elektromagnes od niego odkrąciłem ale nadal nie moge go wyjąć. Niech mi ktoś pomoże. Co jeszcze wymontować żeby wyciągnąć rozrusznik ?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   wesol
wesol
  • Zasłużony
  • 5434 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:ASZ+ i AUY++++
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 31 maj 2012 - 18:00
y nikt nie ma krysztalowej kuli i nie wiadomo o jaki silnik pytasz.
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   OZIO
OZIO
  • Użytkownik
  • 3 postów
Napisano 01 czerwiec 2012 - 05:17
Oto szczegóły mojego samochodu: Opel Astra G (II) 1,7 DTI. Rozrusznik jest firmy HITACHI. Odkręciłem wszystkie śruby od rozrusznika i nawet zdemontowałem już elektromagnes, ale nadal nie moge go wyjąć. Porsze o pomoc co mam jeszcze wykręcić żeby go wyjąć. Od góry zdemontowałem EGR z rurami, odczepiłem nawet węże od filtra ojeju i nadal nie moge go wyciągnoć. Jest tak ciasno że nie idzie ani w góre ani w dół.
PS. Kolega javert1 napisał że musiał zrobić mały demontaż możecie mi powiedzieć o jaką część chodzi?
Użytkownik OZIO edytował ten post 01 czerwiec 2012 - 05:19
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   OZIO
OZIO
  • Użytkownik
  • 3 postów
Napisano 04 czerwiec 2012 - 12:13
czy nikt nie wyciągał nigdy tego rozrusznika ??
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 czerwiec 2012 - 12:17
a co jest po drodze zeby go wyjac gora ??
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   reanimator
reanimator
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Silnik:1.7 DTI
  • Nadwozie:hatchback
Napisano 23 maj 2017 - 07:44
Witam,
przy demontażu rozrusznika wypiął mi się map sensor o taki jak poniżej:
http://allegro.pl/op...6783618741.html
Podłączyłem do niego wiązkę elektryczną.
Mam problem. bo nie wiem w co włożyć końcówkę czujnika, w jakiś wężyk którego nie widzę czy w element silnika?
http://cargryf.pl/zd...a2/155696/3.jpg
Czy ktoś dysponuje z Was zdjęciem na którym widać zamontowany map sensor?
Astra G 1.7 DTI Y17DT 75 hp
Błąd jaki mi wyświetla przy podłączonej tylko wtyczce 0335
Proszę o pomoc
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3113 postów
  • Lokalizacjawoj.lubelskie
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 maj 2017 - 08:48
Po stronie pasażera w kolektor dolotowy, tu widać  http://allegro.pl/ko...4.html#imglayer
Użytkownik mk5 edytował ten post 23 maj 2017 - 08:49
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   reanimator
reanimator
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Silnik:1.7 DTI
Napisano 23 maj 2017 - 11:53
Serdeczne dzięki za informację. Szukałem pod hasłami map sensor :)
W sumie to nie jestem pewny czy to o to chodziło. Mam inne mocowanie sensora.
U mnie jest mocowany z boku sensora na takim trójzebnym widelcu, który przykręcony jest na 2 śruby.
Podobne miejsce znalazłem w kolektorze, ale tam nie ma dziury na sensor, więc podejrzewam że do niego idzie wężyk...
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   Vis
Vis
  • Użytkownik
  • 58 postów
  • Silnik:1.7 dti 75 km y17dt
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 styczeń 2018 - 20:15
"Sam" - niestety - nie wyszedł. Po odkręceniu mocujących go śrub można było go odłączyć od silnika ale nie wyciągnąć, bo wciąż pozostawał uwięziony w niewielkiej przestrzeni. I ani górą, ani dołem nie dałem rady sam go wyciągnąć. Poprosiłem więc o pomoc osobę bardziej doświadczoną. Nie obyło się bez dodatkowego małego dodatkowego demontażu
i wyciągnęliśmy go ostatecznie górą.
Natomiast zamontowanie zregenerowanego przebiegło szybko i sprawnie.
jeśli chodzi o moje wyciąganie, to mi udało się dołem, tzn. trzeba przechylić rozrusznik przodem do dołu tj. częścią od strony przykręconych kabli i w ten sposób obracając nim w te i wewte pionowo w dół wychodzi. Można odchylić lub odkręcić przewód olejowy od filtra oleju. Ciężko u mnie odkręcała się śruba górna, była zapieczona. Generalnie nie jest łatwo go wyjąć.
Użytkownik Vis edytował ten post 06 styczeń 2018 - 20:25
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
