Nierówna praca na biegu jałowym - rozgrzany silnik
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gość_Wujaszek_*
Gość_Wujaszek_*
  • Gość
Napisano 11 marzec 2012 - 00:44
Witam,
Proszę o pomoc w temacie opisanej usterki. Rozgrzany do 70-80 stopni silnik charakteryzuje się nierówną pracą na biegu jałowym. Przy wyższych obrotaach lub predkości objawy ustępują. Podjęte działania:
- sprawdzenie i regulacja wtryskiwaczy ; Bosch
- wymiana sterownika (kilka i ten sam efekt)
- zestaw naprawczy do pompy
- sprawdzenie i wymiana zaworu powrotnego
- diagnostyka momputerowa nie zgłasza błędu. Jedynie współczynnik ciśnienia "faluje"
Pomysły się skończyły a rozwiązania jak nie było tak nie ma. Stąd moja prośba do Was gdzie dalej szukać przyczyny awarii. Co jeszcze można sprawdzic
Za pomoc będe wdzięczny!
Pozdrawiam
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 Gość_Wujaszek_*
Gość_Wujaszek_*
  • Gość
Napisano 13 marzec 2012 - 21:14
Patrząc na ilość odpowiedzi w wątku widzę, że wyczerpałem wszystkie możliwe przyczyny problemu? :)
Odśwież
#3 OFFLINE   Bpawlo
Bpawlo
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • LokalizacjaMałopolska
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1.7 CDTi 101KM
  • Nadwozie:MiniVan
Napisano 19 marzec 2012 - 13:35
Witam
Mam podobny problem. Polepszyło się troche po wymianie filtra paliwa. Przed wymianą praktycznie zawsze po rozgrzaniu pracował nierówno, po wymianie nierówna praca zdarza się zdecydowanie rzadziej.
Natomiast nie ustąpiła do końca..
Pozdrawiam
  • 0
Odśwież
#4 Gość_Wujaszek_*
Gość_Wujaszek_*
  • Gość
Napisano 19 marzec 2012 - 23:22
Tego nie rozważałem...
Przy zapaleniu kontrolki poziomu paliwa zaczął się krztusić tak jakby jechał na oparach. Dolanie paliwa zmniejszyło objawy.
Wczoraj przejechałem się za samochodem i zauważyłem niepokojące kopcenie, czarny dym.
Wymienię filtr i zobaczymy. Przypadek dosyć trudny. Jak znam życie okaże się jakaś pierdoła. Trudne awarie łatwiej zdiagnozować :)
Odśwież
#5 OFFLINE   Opelos29
Opelos29
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 marzec 2016 - 22:33
Witam.chciał bym odgrzac temat. Mam takie same objawy. Koledzy poradzili sobie? Auto zimne chodzi ok. Po rozgrzaniu do 70 chodzi na 3 Gary i słychać stuki z okolic pokrywy zaworów.moc jest. Kopci na czarno po dodaniu gazu i dziwny zapach spalin jest.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10584 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 marzec 2016 - 22:37
I pewnie błędy są? Ale po co miałbyś je odczytywać?Może kata masz zapchanego?Stuki to można się domyślać że auto się dławi albo np. padają hydropopychacze.Kompresję mierzyłeś?
Użytkownik adam1954 edytował ten post 11 marzec 2016 - 22:39
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Opelos29
Opelos29
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 marzec 2016 - 22:55
Błędów brak. Kat raczej odpada bo moc jest .zimny czy ciepły więc zapchany raczej nie jest. Kompresję sprawdze. Będę zmieniał olej to się okaże czy hydrostaty już padają. Zastanawia mnie czemu po rozegraniu chodzi na 3. Wtrysku podobno dobre bo były sprawdzane
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10584 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 marzec 2016 - 12:37
A jak podmienisz wtryski miejscami?Może być że wtrysk dobry ale nie ma sterownia np.od sterownika.
  • 0
Odśwież
#9 ONLINE   Opelos29
Opelos29
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 marzec 2016 - 13:02
a przypadkiem nie jest tak że wtryski sa zakodowane do odpowiedniego cylindra?? i przy zmianie miejscami trzeba kodować?? miałem forda mk3 tdci i tak było
dziwi mnie fakt że na zimnym chodzi super a dojdzie do 70 i głupieje. może sterownik jak się nagrzeje to coś mu się dzieje już nie mam pomysłu jest to motor isuzu 1.7 cdti
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   bigos pawel
bigos pawel
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Silnik:1,7cdti
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 luty 2017 - 21:21
witam mam podobne ob
witam mam podobne objawy na zimnym chodzi dobrze na ciepłym ie równa praca jak by na 3 tłoki
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
