Gość timig Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 (edytowane) Czyli w takiej pozycji jak jest na zdjęciu to obieg wew jest włączony? to ciekawe bo nie świeci mi się kontrola obiegu na przycisku. Jak nacisnę i się zaświeci to ta klapka wychyli się w druga stronę. Myślałem, że w takiej pozycji obieg wew. jest zamknięty hmm. Dziwne. wystarczy zamienić miejscami kabelki do silniczka który steruje tym ustrojstwem, lutownica i do pracy. Jest on rozbieralny a za jego konstrukcję Bosch powinien przeprosić - silniczek modelarski góra 10 zł i chyba trzy plastikowe zębatki jak od chińskiego budzika - koszt nowego koło 150 zł. Mi tej zimy też poszalał i przestawił się na wewnętrzny obieg i tak został, nie można było normalnie jechać z powodu zaparowanych szyb. Ustawiłem ręcznie klapę rozłączając element prowadzący do silniczka i od razy 100 % poprawy. Taka wiosna nie sprzyja zabawą w demontaż i naprawę po bożemu - aby dostać się do silniczka najlepiej i chyba to jedyny sposób wyciągnąć całą dmuchawę, proste ale trochę pracochłonne. Edytowane 7 Kwietnia 2013 przez timig   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 A do wyciągania polecam zestaw: plastry na pokaleczone dłonie i coś na uspokojenie skołatanych nerwów, nie koniecznie .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Panowie jedno zasadnicze pytanie czy tak jak jest na zdjęciu to powietrze idzie z zewnątrz czy ze środka auta? Dodam że w tej pozycji teraz kontrolka obiegu nie świeci się. Jak nacisnę zaświeci się i klapka wychyla się w drugą stronę. Czyli mówicie że mogło się coś w silniczku przestawić? Ok wyciągnąć całą dmuchawę ale którędy przez ten rozkecony schowek?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość timig Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 na tym zdjęciu jak dla mnie to nie widać położenia czaszy która jest nad dmuchawą i która z boku połączona jest takim cięgiełkiem z silniczkiem. najprościej odczepić od niej to cięgiełko i sprawdzić pracuje ona tylko w 2 zakresach - zamknięta do nas czyli łapie powietrze z zewnątrz, otwarta do nas łapie powietrze ze środka. wyjmiesz schowek odłączysz cięgiełko - jest na wcisk przymocowane do klapy włączysz nawiem i zrozumiesz zasadę działania obiegu wewnętrznego. oczywiście całość wyjmuje się przez schowek, należy zdemontować rurkę na dole która rozprowadza powietrze i osłonę dolną - prosta sprawa ale trzeba klęknąć obok samochodu najgorsze że aby sprawdzić czy udało się to wszystko usprawnić należy zmontować wszystko - dmuchawe i podłączyć silniczek a jak nie to znowu rozkładanie, ew zrobić sobie jakąś przedlużkę do instalacji aby sprawdzić bez montażu. Nasmarowanie plastikowych zębatek powinno pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Zrób zdjęcie drugiego położenia. Systemy Behr i Delphi mogą się różnić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość timig Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 to pomoże w demontażu http://forum.samnaprawiam.com/czyszczenie-lub-wymiana-silnika-dmuchawy-opel-astra-g-vt2079.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 (edytowane) Panowie sprawa wygląda tak to zielone małe kółko co zaznaczyłem to drążek który łączy silniczek z tą klapką do zamykania klapka zaznaczona na zielono jak przełącze żeby obieg wew. był wł czyli światełko się zaświeci klapka wychyla się w drugą stronę. To co się znajduje niżej tej klapki to z tego co wyczytałem w temacie umieszczonym przez timiga jest cała dmuchawa a ja myślałem ze tam jest ten filtr przeciwpyłkowy Dobra rozkręcę to myśle że jutro porobie zdjęcia zobacz czy leci powietrze na szybę w tym położeniu co teraz w położeniu jak klapka (zielona) wychyli się w drugą stronę. Dam znać co zaobserwuję. Edytowane 7 Kwietnia 2013 przez maxio69   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Jak włączysz obieg wewnętrzny to klapka powinna się unieść do góry, wówczas powinieneś widzieć wentylator dmuchawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtekfr Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Przepraszam, że wtrącę się do dyskusji. Z problemem niesprawności wewnętrznego układu przewietrzania w tym modelu zgłosił się do mnie mój kolega. Ku mojemu zdziwieniu problem zniknął po ...dolaniu płynu chłodniczego do zbiorniczka, ok 4 litrów. Pytanie banalne, ale czy masz właściewy jego poziom i jesteś przekonany, że nie go "gubisz"?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Pomijając fakt że brak 4 litrów płynu w układzie chłodzenia = przegrzanie silnika, to nieszczelność nagrzewnicy może powodować parowanie szyb, ale czuć wtedy charakterystyczny zapach płynu chłodniczego a szyby wyraźnie są tłuste. Do wnętrza auta może dostawać się woda, miejsc i sposobów jest wiele. Zatkana kratka wentylacyjna z tyłu nadwozia lub odpływ skroplin z obudowy filtra (klimatyzacja). Myślę że w przypadku kolegi maxio69 obieg wewnętrzny jest ok (czekam na zdjęcie aby się upewnić) chwilowe parowanie może być powodowane zacinaniem się sterowania obiegiem (jeżeli ten jest używany bo sam raczej się nie przestawi) ale TTTM. Jeżeli podejrzenia co do obiegu wewnętrznego się nie potwierdzą trzeba będzie szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
