Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2006 kup uzywnay przekaznik pompy paliwa na szrocie cena ok 20zl i podmien!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2006 tobac, na pewno ten czujnik poleciał?Może wystarczyło go rozłączyć i złączyć? W aparacie zapłonowym powinien być kondensator, może ci poleciał. Zobacz jeszcze to , w niedzielę i tak elektryk zamknięty. Oczywiście daj znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2006 Radze wymienić moduł zapłonowy. To jest na 100% moduł. Sprawdź miernikiem czujnik na wale. Jeżeli będzie stały opór na mierniku to czujnik jest ok. Sprawdź czy kontrolką czy dochodzi ci prąd na cewke i czy masz dobrą masę na cewce. Jeżeli to jest ok, to weź diodę 3V i podłącz się pod zielony kabel przy cewce, a drugi koniec diody podaj na + akumulatora ( tylko nie zapominaj że dioda przepuszcza prąd w jedną stronę). Jeżeli podłączułeś poprawnie diodę, to podczas kręcenia silnikiem dioda powinna mrugać. Jeżeli tak się dzieje, to wyjście jest jedno. Zmienić moduł. Pozdrawiam!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
