Gość Nawrota Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Witam posiadam Astre II 1.7 isuzu po wymianie silnika pojawil mi sie blad P0105 czyli - czujnik cisnienia absolutnego korektora/ cisnienia atmosferycznego Otoz jak sie okazalo tego czujnika nie posiadam. Teraz moje pytanie brzmi czy ten blad jest od tego wlasnie ze tego czujnika nie mam. Czy moze byc od czegos innego. Czujnik uzywany kosztuje od 30 do 70 zl na allegro. Nowy ponad 150. Szkoda mi byloby wydac kase na cos co moze okazac sie nei tym co trzeba. Objawy ogolne ktore mnie nie pokoja to: 1. zaplon czasami odpala dlugo 2. moje auto nie ma mocy poprostu, ale to mzoe byc spowodowane zuzyta turbina, ale czytalem ze wlasnie od tego czujnika tez nie ma mocy. samochod pali ok bo 4,5litra -5l na 100 wiec tu jest ok Moze mi ktos cos poradzic? dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nawrota Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 dlaczego nikt nie chce mi pomoc?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati11294 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 tak to jest wina czujnika ktorego niby nie masz ...zastanawia mnie tylko dlaczego mialoby go niebyc,zatkales dziure kolkiem?? bez tego czujnika nie bedzie pracowal prawidlowo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nawrota Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 nie wiem jaką dziure od tego trzeba zacząć. jezeli tą o ktorej mysle to jest zakrecona czyms. ale teraz ktory to czujnik bo na allegro znalazlem 2 ;> http://allegro.pl/opel-1-7-dti-czujnik-cisnienia-map-sensor-16258659-i3539072548.html http://allegro.pl/opel-1-7-dti-czujnik-cisnienia-map-sensor-16235939-i3539084431.html mi sie wydaje ze ten pierwszy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 (edytowane) Zerknij poniżej w pliku .. masz wszystko .. powodzenia Nowy obraz (39).bmp Edytowane 9 Października 2013 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Slanciu Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 Witam. Wyskoczył mi błąd P0560 i P01105. Auto wczoraj jezdziło normalnie a dziś nie chce odpalic(dodam jeszcze ze wczoraj przed dojazdem do domu zapaliły mi sie dwie kontrolki - jedna samochód z kluczykiem(ktora po zgaszeniu auta i odpaleniu na nowo zgasła) i kontrolka układu kontroli emisji spalin(która po odpaleniu jeszcze raz nie gasła) Miał ktoś podobne problemy? jestescie w stanie cos doradzic??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 P0560 ten błąd mówi o problemie z napieciem 12V .. brak ładowania prawdopodobnie P01105 ten bład mówi o problemie z czujnikiem cisnienia atmosferycznego. Samochód nie moze odpalić .. czy samochód nie kręci rozrusznikiem??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Slanciu Opublikowano 18 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 (edytowane) ten błąd mówi o problemie z napieciem 12V .. brak ładowania prawdopodobnie ten bład mówi o problemie z czujnikiem cisnienia atmosferycznego. Samochód nie moze odpalić .. czy samochód nie kręci rozrusznikiem?? Kolego a czy ten błąd(P0560) mógł zostac po regeneracji alternatora, padł mi tydzień temu i musiałem go naprawic. a co do drugiego pytania to auto kręci ale nie odpala.. Nie wiem czy to ma znaczenie ale ostatnio auto mi słabo paliło na ciepłym silniku i podejrzewałem czujnik położenia wału korbowego, czy to mozliwe ze czujnik padł całkiem i przez to nie odpala?? Edytowane 18 Grudnia 2013 przez Slanciu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 bo pierwze jest pytanie czy błąd występuje czy jest tzw. historyczny .. wystąpił, ale ustąpił przy ponownym odpaleniu. Bład mógł pozostać po poprzednim problemie, jezeli nikt go nie wykasował. Jeżeli padł czujnik to powinieneś mieć błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Slanciu Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 bo pierwze jest pytanie czy błąd występuje czy jest tzw. historyczny .. wystąpił, ale ustąpił przy ponownym odpaleniu. Bład mógł pozostać po poprzednim problemie, jezeli nikt go nie wykasował. Jeżeli padł czujnik to powinieneś mieć błąd Mam tylko te 2 błędy.. czujnik położenia wału obstawiam poniewaz wczesnije auto słabo palio na ciepłym silniku. tylko czy padnęty czujnik połozenia lub czujnik ciśnienia kolektora moze dawac takie objawy tzn ze auto nie odpala??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
