Zdjęcie
Podłączenie czujnika temperatury Corsa B
termomert grill
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Scream
Scream
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:1.4
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 grudzień 2013 - 13:03
Dzień Dobry.
Bardzo proszę o pomoc w wymianie/ zamontowaniu termometru zewnętrznego w oplu corsa B.
przeszukałem forum i inne strony dotyczące tej tematyki, ale nie znalazłem 100% rozwiązania.
W moim autku poprzedni właściciel zmienił zderzak i chyba zapomniał o zamontowaniu termometru.
odnalazłem już 2 kabelki niebieski oraz niebiesko-biały w okolicach grilla przerwane
termometr też już mam,
problem polega na tym że nie wiem jak ściągnąć przednią atrapę grilla w corsie,
oraz w którym miejscu ma zostać zamontowany termometr. jak to zrobić.
oraz jak mogę połączyć pin od termometru z tymi porwanymi kabelkami.
za wszelkie podpowiedzi dziękuję...
Użytkownik Kacper edytował ten post 28 grudzień 2013 - 13:54
tytuł tematu
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 grudzień 2013 - 14:02
Do podłączenia możesz użyć np dwóch koszulek z grubszego przewodu i nasunąć razem z odizolowanymi końcówkami zerwanych przewodów na piny czujnika.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   harnas1515
harnas1515
    Jacenty
  • Forumowicz
  • 9817 postów
  • LokalizacjaBełchatów
  • Model:Opel Sintra
  • Inna marka:Mondeo V6
  • Silnik:2,2 141KM
    3,0 V6 201KM
  • Nadwozie:"Luiza" "Leonora"
  • Posiadasz LPG:TAK
Podlaczysz za pomocą wsowek. Kupisz w sklepie elektronicznym. Mocowanie jest z przednim zderzaku. W mocowanie chyba na wcisk. W innych autach srubką lub taśmą. A jeszcze inne mają montowane w lusterkach. Podłącz to wcześniej. Znaczy czujnik do przewodów i sprawdź czy pokazuje dobrze temperaturę. Możesz schować pod maską Narazie. Ale wtedy na postojach będzie oszukiwał łapiąc ciepło silnika. Jak będzie pewnośc że dzieła to dopiero go zamontujesz w zderzaku. Narazie łap go trytką z dala od silnika chłodnicy i przewodów wodnych.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   Scream
Scream
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Silnik:1.4
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 grudzień 2013 - 14:35
ok dziękuję za info. a możecie podpowiedzieć jak ściągnąć grill?
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 grudzień 2013 - 15:53
A może nie musisz go zdejmować, Ręka chyba się zmieści aby umocować czujnik od strony chłodnicy.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   Scream
Scream
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Silnik:1.4
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 grudzień 2013 - 11:25
no właśnie ciężko się tam dostać.
Witam, czujnik działa, przedłużyłem kabelki po przez kostkę elektryczną( kupimy w każdym elektronicznym)
zamontowałem do kratki atrapy grilla po przez trytytkę.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Beata K
Beata K
  • Użytkownik
  • 17 postów
  • LokalizacjaPuławy
  • Silnik:Benzyna 1,2 16 V 65 KM
  • Nadwozie:Hatchback
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 marzec 2017 - 17:09
Witam.
Podpinam się pod temat. Od kilku dni problem jak u autora posta. Na wyświetlaczu temperatura jaką tylko chcę -18, +7, +10 itd. Co kilka minut pokazuje co mu się umyśli. Wymieniłam termometr i nadal pokazuje bzdury,
wymieniłam wtyczkę ktorą się wpina w ten termometr i ciągle źle. Strasznie zawyża temperaturę. Dziś np jest +1, a u mnie +10,5. Przewody moim zdaniem dobrze połączyłam i zaizolowałam ( wiem jak to się robi i proszę się nie śmiać). Termometr uest na miejscu czyli w belce pod zderzakiem. Słucham każdej dobrej rady.
Kolejna rzecz: klakson mi przestał działać. Sprawdziłam bezpieczniki, dobre. Nie wiem gdzie szujać usterki.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10617 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 marzec 2017 - 17:27
Na wtyczce do klaksonu sprawdź czy masz prąd.
Czujnik temp. kupiony taki jak powinien być? Tzn zgodny z oryginałem?
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   Beata K
Beata K
  • Użytkownik
  • 17 postów
  • LokalizacjaPuławy
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 marzec 2017 - 18:29
Czujnik wydaje mi się, że kupiony dobry. Kurcze, obecnie jestem za granicą, kolega zamawiał mi TU przez internet. Na moim starym nigdzie nie udało mi się znaleźć rzadnych oznaczeń, symboli. Irytuje mnie ta "dziwna" temperatura.
Klakson - postaram się jeszcze sprawdzić ten prąd (jestem kobietą) i mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć.
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10617 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 marzec 2017 - 20:23
Kup sobie próbnik ten najprostszy http://allegro.pl/sa...6586322343.html
Nie wiem czy takie tam macie,ale nim posprawdzasz sobie wszystkie prądy.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
