Zdjęcie
Nowy termostat i problem z temperaturą
47 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   Rafał_79
Rafał_79
  • Forumowicz
  • 876 postów
  • LokalizacjaWarszawa-Białołęka/Chełm
  • Model:Opel Signum
  • Silnik:2.0T 205KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 luty 2014 - 18:44
Termot/Stahlter nie jest taki zły, ja ostatnio kupiłem Gate"sa i przepuszczał przy 40st. zamieniłem na termota/stahltera  82st. i teraz trzyma ok. 78/80st, w lato temp. podnosi się do 82-83st. Termostat termot zaczyna się powoli otwierać ok. 4-5stopni wcześniej,
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   wieru
wieru
  • Użytkownik
  • 19 postów
  • LokalizacjaOpoczno, Łódzkie
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:Saab 93 1.9 TiD 120km
  • Nadwozie:Sportsedan
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 luty 2014 - 19:57
to widze trzeba zainwestować z lepszy  bo tak nie powinno być :)
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 286 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 luty 2014 - 20:09
Podpowiem wam jak prosto sprawdzić nowy termostat  I nie tylko nowy . Wystarczy termometr od pieca C.O.lub inny do 100 C Wrzucasz go do garnka z wodą stawiasz na kuchence i wkładasz termometr . I wtedy łatwo sprawdzić przy jakiej temp. się otwiera. Mnie wpadł w łapy taki przy okazji porządków
 http://allegro.pl/te...3952062903.html
Użytkownik irek711 edytował ten post 15 luty 2014 - 20:13
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10596 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 luty 2014 - 21:11
Tak powinno być ale ja poprzedniego zamiennika  tak właśnie sprawdzałem i w garnku było ok. a w aucie już nie.A już po przy ochłodzeniu powietrza (od jesieni)zaczął wykazywać tendencję do przepuszczania.
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3211 postów
  • Lokalizacjawoj.lubelskie
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 luty 2014 - 22:46
W ASO za termostat wody oryginał 120zł a ze nie mieli takowego wiec mi zaproponowali zamiennik wahlera i poinformowali ze ten idzie na 1-y montaz.Czy ktos mógłby mi wytłumaczyc czym rózni sie oryginał od tego 1-y montaż?
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   wieru
wieru
  • Użytkownik
  • 19 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 luty 2014 - 23:11
A panowie powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Czemu na postoju temperatura ucieka w dół(silnik chodzi)? i np jeszcze dlaczego jak silnik jest zagrzany a na zegarze jest 84 stopnie i zostawię samochód np. przez sklepem, przyjdę za 10 min a na zegarze jest coś koło 70 albo mniej? normalne jest to że się tak szybko wystudza? :-) pozdrawiam
Użytkownik wieru edytował ten post 16 luty 2014 - 23:13
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   Don
Don
  • Forumowicz
  • 285 postów
  • LokalizacjaPoznań
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 luty 2014 - 23:35
Dokładnie tak jest. W duże mrozy jak włączam mocno nawiew jak się niby nagrzeje to też zara wskazówka wymięka.
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10596 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 luty 2014 - 15:46
Opel ma chyba takie materiały że naprawdę dobrze oddają ciepło.Ja w mojej Mery silnik 1.6 16V na jesieni zalałem Ceramizerem i zgodnie z zaleceniami postawiłem ją odpaloną pod garażem na 4 godziny.Przez te 4 godziny wskazówka oscylowała między 90 a 85 i ani razu nie włączył się wentylator.Dopiero do dodaniu gazu aby wjechać do garażu wentylator się włączył.Dzięki temu te silniki jeżeli mają sprawny układ chłodzący nie przegrzewają się w korkach.
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   egonik
egonik
  • Forumowicz
  • 136 postów
  • Silnik:1.3 cdti 75 koni
Napisano 22 październik 2014 - 09:41
czy w silnikach 1.3 cdti można jakoś wymienić tylko wkład w termostacie bo za nowy dawałem jakieś 200 zł a objawy słabego grzania i uciekania temp. na postoju jak były tak sa
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3211 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 październik 2014 - 12:58
egonik ja bym dobrze sprawdził czy to napewno termostat.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
