Zdjęcie
Brak przeniesienia napędu na koła i Zgrzyty
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   rokers999
rokers999
  • Użytkownik
  • 21 postów
  • Model:Opel Agila
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 07 czerwiec 2016 - 06:22
Witam,
Opel agila 1.2 2001 r.
Biegi wchodzą wszystkie normalnie bez problemów zadnych zgrzytow stuków puków. Po puszczeniu sprzęgła rozlega sie na każdym biegu rowniez wstecznym zgrzyt i auto nie jedzie. Dziwne bo jeśli auto przepchnie się wystarczy pół metra, auto ruszy przejedzie 10 metrów i zaś zgrzyty i kola  sie nie krecą. po podniesieniu auta na klocki. wszyhstko jest ok kola sie kreca. lecz gdy opuscilem auto na dol zas zgrzyty i nie jedzie. Przegubu raczej Ok. Dodam że przed awarią ostatnio na 5 biegu słychać było łożysko na wałku w skrzyni. Poszła skrzynia czy dwumas ?? a może docisk ??
Pozdrawiam
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 07 czerwiec 2016 - 06:31
bez demontazu raczej sie nie dowiesz
  • 0
Odśwież
#3 ONLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9472 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 czerwiec 2016 - 06:51
Raczej jak pisze Wujo - myślę że to przekładnia główna w skrzyni biegów.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   rokers999
rokers999
  • Użytkownik
  • 21 postów
  • Model:Opel Agila
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 07 czerwiec 2016 - 07:39
Ok. Ide targać skrzynie. Jakies porady co do szybkiego latwego demontazu skrzyni ??
Aktualizacja Usterki. chciałem wjechać na kanał do przodu do tyłu wszystko ok nawet palił gume. skrecilem kolami w prawo i dupa.... zgrzyt i juz nie jedzie. co dziwne po wrzuceniu na luz i puszczeniu sprzęgła pojawia się lekie zgrzytanko kreci się przegłub  przy skrzyni na krótszej pół osi i wzrasta predkosc przy dodawaniu gazu na wszystkich biegach rownież i na luzie. POMOCYYYYY !!!!!! tylko w was nadzieja.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16382 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 07 czerwiec 2016 - 09:23
Wyjmij półośkę a pewnie wszystkiego się dowiesz.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   rokers999
rokers999
  • Użytkownik
  • 21 postów
  • Model:Opel Agila
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 07 czerwiec 2016 - 10:00
Kolego Sprecyzuj bo właśnie biorę się za demontaż skrzyni może niepotrzebnie którą półośkę i na co zwrócić uwagę
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 ONLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9472 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 czerwiec 2016 - 10:15
Tę która stoi a przegub się obraca.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   rokers999
rokers999
  • Użytkownik
  • 21 postów
  • Model:Opel Agila
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 07 czerwiec 2016 - 12:47
. na luzie predkosc 20km/h kreci sie przegub przy skrzyni do tego takie jakby szumienie w skrzyni. z drugiej strony nic sie nie kreci.
przeguby wyglądają na dobre. Możliwe ze mechanizm różnicowy padł ??
Użytkownik rokers999 edytował ten post 07 czerwiec 2016 - 11:53
  • 0
Odśwież
#9 ONLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9472 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 czerwiec 2016 - 13:32
Jeżeli oba przeguby są sprawne wraz z ośką to zostaje skrzynia.
 Ale nie łudził bym się że tylko mechanizm różnicowy - bo może w skrzyni być misz - masz.
Bez targania skrzyni nic nie zrobisz i tak trzeba ją rozebrać żeby stwierdzić co poleciało - a pisałeś o łożysku. To może być i obudowa do wymiany.
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16382 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 07 czerwiec 2016 - 14:17
Nie może kręcić się przegub jak auto stoi.
Nie wpadłeś w jakaś dziurę i nie masz przestawionego zawieszenia ?
Zdarza się ze w takich przypadkach na skręconych kolach półoś wysuwa się z przegubu.
Skręć koła tak aby znowu rozłączyło  i wtedy sprawdź czy przegub kreci się a półośka stoi w miejscu.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
