Gość pwaloch94 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Sprawdziłem strzykawka 100ml To dopiero pod koniec czyli po wciśnięciu 80ml się ruszyła i słychać jak skrzypi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Wychodzi że zapieczona.Podciśnienie z Wacum może nie umieć jej ruszyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pwaloch94 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 mozna ja jakos przeczyscic samemu czy zregenerowac/kupic nowa?jezeli kupic to gdzie taka dostane?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Tu nie chodzi tak o gruszkę jak o dźwignię klapki otwierającą przelot spalin an wirnik turbiny..Są dwie opcje: spróbujesz to odmoczyć preparatami odrdzewiającymi demontaż kolektora z turbiną i czyszczenie wszystkiego. A trzecia opcja to się domyślasz że oddanie do fachowca aby o zrobił.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pwaloch94 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 a jezeli chcialbym zmienic turbo to trzeba patrzeć na to aby byl taki sam numer ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Szkoda wywalać kasy.Najpierw to ja bym odpiekł tą dźwignię.Potem gdy już wszystko ruszy zmierzył jak pompuje.Jeże dobrze to trzeba tylko pomyśleć jak zabezpieczyć dźwignię aby się znowu nie zapiekła.A jeżeli jest kiepsko to wtedy można ją zregenerować. http://allegro.pl/turbosprezarka-454187-opel-astra-g-1-7-td-68km-i6566687272.html#thumb/5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pwaloch94 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 tylko pytanie czy sie da odpiec ja bez demontazu sprezarki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Nie spróbujesz to się nie dowiesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pwaloch94 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 dzieki dam znac czy sie udalo jeszcze jedno pytanie przy jakich obrotach powinno sie wlaczac turbo?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Turbina pracuje cały czas.Ale otwarcie klapki i puszczenie większej ilości spalin na wirnik zaczyna się chyba od 1800. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
