adam1954 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 (edytowane) Jaka to instalacja LPG? Iskrę masz na wszystkich cylindrach? Coś mi się wydaje że to może być wina zaworów(np. skrzywiony) Edytowane 25 Stycznia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maszyna112 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 P1405 system recyrkulacji spalin P0443 elektrozawór regeneracji filtra z węglem aktywnym do pochłaniania par paliwa P0135 sonda lambda 1 rząd 1 P0170 adaptacja mieszanki rząd 1 P0650 kontrola MIL P0335 Czujnik położenia wału korbowego 1 P1231 przekaźnik pompy paliwa P1612 immobilizer Przepraszam że tak późno ale jeszcze kombinowałem przy Oplu . P1405 system recyrkulacji spalin P0443 elektrozawór regeneracji filtra z węglem aktywnym do pochłaniania par paliwa P0135 sonda lambda 1 rząd 1 P0170 adaptacja mieszanki rząd 1 P0650 kontrola MIL P0335 Czujnik położenia wału korbowego 1 P1231 przekaźnik pompy paliwa P1612 immobilizer Przepraszam że tak późno ale jeszcze kombinowałem przy Oplu . P1405 system recyrkulacji spalin P0443 elektrozawór regeneracji filtra z węglem aktywnym do pochłaniania par paliwa P0135 sonda lambda 1 rząd 1 P0170 adaptacja mieszanki rząd 1 P0650 kontrola MIL P0335 Czujnik położenia wału korbowego 1 P1231 przekaźnik pompy paliwa P1612 immobilizer Przepraszam że tak późno ale jeszcze kombinowałem przy Oplu .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 sporo tego sprawdzic porzadnie ECU bo mi na to wyglada   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
