Gość Migel Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Czołem. Jakiej długości są z przodu elastyczne przewody hamulcowe?Muszę oba wymienić,bo się z jakiegoś powodu przetarły już częściowo... Muszę kupić uszczelniacze półosi prawy i lewy przy skrzyni biegów... poratujcie jakimiś symbolami... Powiedziano mi ,że muszę wymienić łożyska górne amortyzatorów z przodu.Muszę wymienić całe poduszki,czy same łożyska wymienią? Pytam,bo znalazłem takie coś: http://allegro.pl/opel-sintra-lozysko-amortyzatora-oryginalne-gm-i5689578184.html Muszę też wymienić przednie sprężyny.Co polecicie?na alledrogo są monroe : http://allegro.pl/sprezyny-sprezyna-opel-sintra-przod-i6674178061.html Czy w tym przypadku koniecznością jest od razu wymienić amory z przodu? Z tyłu trzeba wymienić klocki i tarcze.... w sintrach mamy różne systemy hamulcowe,czy tylko akebono?Bo nie wiem jakie wymiary tarcz i klocków.... zbaraniałem szukając,bo są różne wymiary   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Michał przewody - http://www.iparts.pl/auto-czesci/przewody-hamulcowe-elastyczne,opel,sintra-1996-11-1999-04,2-2-i-16v-141km,84-1579-5922-100035.html Odnośnie łożysk - ja kupiłem to (za doradą Harnasia) - http://allegro.pl/mocowanie-lozysko-amortyzatora-poduszka-sintra-i6457284825.html Tarcze tył masz np tu - http://allegro.pl/tylne-tarcze-klocki-szczeki-hamulcowe-opel-sintra-i6661014006.html albo to - http://allegro.pl/tarcze-klocki-opel-sintra-tyl-279mm-i5874865936.html A tu odnośnie półosi - http://allegro.pl/uszczelniacz-polosi-opel-signum-sintra-vectra-i6529025803.html?reco_id=7d26a4a6-e342-11e6-8a17-023feca9bdbb&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product I tu też to samo - http://allegro.pl/corteco-uszczelniacz-polosi-opel-1-9cdti-2-0cdti-i6040364972.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Przewody z przodu według jednych źródeł 405 mm a innych 420mm Po tych numerach możesz szukać OPEL: 22163427, 22163428, pierwszy lewy drugi prawy. albo odwrotnie Muszę kupić uszczelniacze półosi prawy i lewy przy skrzyni biegów... poratujcie jakimiś symbolami... pozycja 9 http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/35/321/371/3649/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Dzięki Panowie.Jutro po pracy wracam do tematu... Rafale-jak te poduszki z łożyskami? Dają radę? Co to producent jest? Nie można wymienić samych łożysk?Te oryginalne GM... co dałem sznurek do nich....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Ale po co jak tam masz cały komplet do góry. Może i by wystarczyły same łożyska - ale jak się okaże że poduchy też wybite - to i tak komplet byś musiał kupić, bo wychodzi taniej. A odnośnie tego kompletu co Jacek polecał - dość dobrze wyglądają i dobra cena (wykonanie, wygląd itp.). zawsze można trochę smaru do łożyska dołożyć, a masz całą kompletną górę do mcpersona.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Ale po co jak tam masz cały komplet do góry. Może i by wystarczyły same łożyska - ale jak się okaże że poduchy też wybite - to i tak komplet byś musiał kupić, bo wychodzi taniej. A odnośnie tego kompletu co Jacek polecał - dość dobrze wyglądają i dobra cena (wykonanie, wygląd itp.). zawsze można trochę smaru do łożyska dołożyć, a masz całą kompletną górę do mcpersona. No masz rację   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 zawsze można trochę smaru do łożyska dołożyć Ciekawe jak ? : SMILE : Można same łożyska wymienić jeśli nie ma objawów uszkodzonych poduszek. U mnie jena poduszka przeżyła dwa łożyska.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Kacper te łożyska są rozbieralne, bardzo proste - 2 szalki metalowe zatopione w miękkim plastiku i mnóstwo małych kulek. Nie są jakieś bardzo dokładne mają tylko przenosić obciążenie i ułatwiać kręcenie mcpersonem. Nowe mają tylko odrobinę smaru (o ile tą oleistą papkę można nazwać smarem). Uszczelnione są jak gdyby silikonowym pierścieniem wtopionym w plastik..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 To dlaczego miałem 150 z 300 kulek na podłodze Ale może kiedyś się nauczę jak dokładać tam smaru.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bajekx3 Opublikowano 21 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 Witam kolegów od tygodnia mam problem z wyciekiem płynu spod uszczelniacza pompy wspomagania leje się na pasek i niesie po wszystkim moje pytanie czy ktoś wymiar szczegółowy lub nr uszczelniacza do pompy wspomagania opel sintra 3,0 1998 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
