Gość wiktor1987 Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 Witam, Niestety nie znalazłem nigdzie rozwiązania mojego problemu. Chodzi o to że sprzęgło w moim Signumie czasami bardzo nisko bierze. Przeważnie jest dobrze, ale czasami bierze przez przy samej podłodze. Wymieniłem pompe sprzęgła ale to nic nie zmieniło. Pół roku temu wymieniłem komplet sprzęgła razem z dwumasą i przez 5 miesięcy było wszystko dobrze. Poziom płynu hamulcowego jest w normie. Proszę o pomoc na co mam nakierować mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 Ja pierdziu. Ładnych czasów doczekaliśmy.Aby klient mówił mechanikowi co ma robić i jeszcze mu mu za to płacił. Przepraszam że zabieram zdanie w temacie w którym nie jestem w stanie pomóc ale to zaczyna być przerażające.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiktor1987 Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 Nie chodzi żebym mówił mechanikowi co ma robić ale nie chce żeby naciągnął mnie na nie potrzebne koszty   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość synchiushyn Opublikowano 13 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2018 Witam. Z opisu problemu kolegi ja wnioskuję, że problem może polegać w płynie hamulcowym. Płyn jest higroskopijny przez co łatwo wchłania wodę. Często zapominamy o tym, że należy go wymienić w całym układzie. Nie tylko w zbiorniczku wyrównawczym. Innym powodem może być zapowietrzony układ wspomagania sprzęgła po wymianie wspomnianej pompy. Wystarczy mały bąbelek powietrza. Kolego daj znać jak rozwiązałem problem Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
