adam1954 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Ja mam w Mery od 2003 r. oryginalny.Przebieg>190000 km. A to jest młodziutki silniczek. Zeby już e zaworki padały?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Byc może w corsie D są jakies inne lub wadliwe. Juz jeden raz o tym czytałem ze gość to wymienił auto chyba do 100tys przejechane na słuch nie dalej cykało a moc się poprawiła, ciekawe kiedy u mnie to się stanie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ikar131717 Opublikowano 21 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Cześć, Panowie w ostatnią sobotę wymieniłem zawór. Kupiłem oryginalny firm BOSCH. Terkot silnika ustał, auto nie wydaję dziwnych dźwięków Narzeczona szczęśliwa ! Dzięki za pomoc ! Pozdrawiam Tomasz   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 21 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 (edytowane) Hmm. Mógłbyś nagrać jak pracuje teraz silnik na postoju? Edytowane 21 Marca 2017 przez finerek123   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ikar131717 Opublikowano 27 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2017 Ok, nagram ale dopiero w najbliższy weekend Pozdrawiam Tomasz   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Temat chyba został zapomniany ;| Moje pytanie brzmi czy po wymianie zaworku trzeba jechać na diagnostykę i usunąć błąd ? Po wymianie czujnika temperatury wody musiałem taki zabieg wykonać Pozdro   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Jeśli błąd jest jako "stały" (czyli pali się check) to tak, natomiast jeśli jest to błąd "pending" to sam zniknie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Nie wiem jak u was jest ale u mnie zasada kasowania błędu po którymś tam poprawnym odpaleniu nie działa. Pół roku jeździłem z błędem który się nie wyświetla kontrolką ale został zapisany.I sam się nie skasował. lukasz428 jeżeli o mnie chodzi to ja bym go skasował aby przy następnej awarii nie wprowadzał w błąd   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 ikar131717 czekamy na filmik jak zaworek brzmi po wymianie.Mi też cyka a samochodzik ze startu tak jakby mulny czasem. Bardzej żwawy jak zimny. Przejechane też mam mało bo 40tys. Nachodzi mnie na wymiane tego zaworu par paliwa. ikar131717 gdzie go wogóle kupiłeś i ile dałes? Nowy?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Ja kupiłem nowy na Arwit częsci samochodowe , koszt 100 zł + przesyłka . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
