Gość Krystian 300 Opublikowano 25 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 Witam, Problem dotyczy klaksonu i poduszki, sprawdziłem bezpieczniki i są ok, przy naciskaniu klaksonu słychać cykajacy przekaźnik w komorze silnika więc rozumiem, że przycisk i taśma w kierownicy działa? Mogę odkręcić i sprawdzić sam sygnał dźwiękowy podpinajac się jakos bezpośrednio pod akumulator? Zaznaczę, że problem klaksonu i poduszki pojawil się jednocześnie. Przycisk na desce rozdzielczej przy wlaczaniu/wyłączeniu nie reaguje, a kontrolka zapala się podczas odpalenia auta. Z góry serdeczne dzięki za pomysły i pomoc, Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 25 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 Klakson masz pod zderzakiem po lewej stronie, więc tam celuj jak chcesz go spróbować podłączyć na krótko Błąd poduszki - hmm. Nie odłączałeś akumulatora albo nie odłączałeś przycisków(światła awaryjne,zamek, poduszka) na środku? W trakcie jazdy gaśnie czy dalej miga? I czy kontrolka poduszek na zegarach też miga?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 25 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 A mi się wydaje że jednak to wina taśmy, jeżeli sygnał będzie działał na krótko - to jednak taśma. Zawsze możesz spróbować podpiąć pod kompa i wtedy pewniejsza diagnoza.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krystian 300 Opublikowano 25 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 Aku nie było odlaczane, z przyciskami też nie było nic grzebane... Kontrolka poduszki włącza się tylko na sekundę przy odpaleniu i gaśnie, w czasie jazdy zero objawów, przycisk na desce nie reaguje. Co masz kolego na myśli "jeżeli sygnał będzie działał na krótko" bo trochę nie ogarniam, sorry na chwilę obecną mam możliwość podpięcia się pod serię VAG, więc jak nie znajdę babola to czeka mnie serwis Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 25 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 Na krótko czyli sam sygnał - czy działa czy nie (kabelkami podpinasz samą trąbkę). Ja zrozumiałem z twojego postu że masz problem jednocześnie z brakiem sygnału i świeceniem air-bag -u. Oba sygnały przenosi taśma pod kierownicą. Kontrolka od poduszek ma zapalić się po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon i zgasnąć przed uruchomieniem silnika - takich kontrolek jest kilka (tego chyba uczą już na nauce jazdy - systemy mają się zazbroić).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krystian 300 Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 To mnie trochę źle Rafale zrozumiałeś, wyraźnie napisałem "Kontrolka poduszki włącza się tylko na sekundę przy odpaleniu i gaśnie, w czasie jazdy zero objawów, przycisk na desce nie reaguje" czyli próbując go wlaczyc/wyłączyć nie reaguje, nie podświetla się ani na desce nie zaswieca się kontrolka. Ok, najpierw sprawdzę trąbkę a później dobiorę się do taśmy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 Zanim zabierzesz się za taśmę - to sprawdź komputerem błędy może coś samo autko podpowie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraday Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 Witam, Problem dotyczy klaksonu i poduszki, sprawdziłem bezpieczniki i są ok, przy naciskaniu klaksonu słychać cykajacy przekaźnik w komorze silnika więc rozumiem, że przycisk i taśma w kierownicy działa? Mogę odkręcić i sprawdzić sam sygnał dźwiękowy podpinajac się jakos bezpośrednio pod akumulator? Zaznaczę, że problem klaksonu i poduszki pojawil się jednocześnie. Przycisk na desce rozdzielczej przy wlaczaniu/wyłączeniu nie reaguje, a kontrolka zapala się podczas odpalenia auta. Z góry serdeczne dzięki za pomysły i pomoc, Pozdrawiam O co chodzi z poduszka pasażera?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
