Zdjęcie
Przepalajacy sie moduł klimy
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   karol1111g
karol1111g
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • LokalizacjaZawiercie
  • Model:Opel Omega B
  • Silnik:2.0 16V 136KM
  • Nadwozie:KOMBI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 sierpień 2017 - 15:04
Witam mam astra g 1.7dti i mam problem z klimą problem polega na tym że przepalajacy się moduł klimy ten pod nadkolem lewym po jego wymianie działa ok 1-2 dni i znowu to samo samochód był już u kilku mechaników ale nikt nie potrafi tego zrobić sprezarka zmieniona i to samo cewki wymieniłem i znów to samo nie pali bezpiecznika tylko odrazu moduł na krutko pod aku działa może ktoś ma pomysł co to może być
Ewentualnie czy można zrobić na krótko przełącznik w kabinie u włączać z kabiny ?
Już nie wiem co robić :/ elektryczne wysłana mnie do regeneracji klimy a warsztaty które regenerują do elektryków
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10992 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 sierpień 2017 - 15:23
Ja bym wymienił wiązkę.
Może mieć przebicia i przez to pali.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   karol1111g
karol1111g
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Nadwozie:KOMBI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 sierpień 2017 - 04:59
Elektryk sprawdzał i podobno jest ok.
Jest możliwość zrobienia dodatkowo przełącznika od klimy i wentylatora tak aby włączyć klime i wentylatory bezpośrednio?
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10992 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 sierpień 2017 - 08:35
Elektryk sprawdzał i podobno jest ok. Jest możliwość zrobienia dodatkowo przełącznika od klimy i wentylatora tak aby włączyć klime i wentylatory bezpośrednio?
Palenie się urządzenia to od za dużego prądu albo od zwarcia albo wadliwe urządzenie.
Innej możliwości nie ma.
Nie wiem czy można załcznik zamontować.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   awiator
awiator
  • Użytkownik
  • 17 postów
  • Model:Opel Zafira A
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 sierpień 2017 - 12:00
Sprawdź kolego wentylatory. Moduł pod zderzakiem odpowiada za ich prawidłową pracę. U mnie w Zafirze A (pojedynczy wentylator) jak łożyska padły to mimo, że wentylator na pierwszy rzut oka działał (obracał się) to ciągnął bardzo duży prąd (aż światła przygasały) i palił rezystor. Po wymianie na nowy (niestety zamiennik) wszystko wróciło do normy:)
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   karol1111g
karol1111g
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Nadwozie:KOMBI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 sierpień 2017 - 16:06
Sprawdziłem wentylator ciężko chodzi więc zamówiłem nowy dam znać jak założę czy to rozwiąże problem
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Podobne tematy: Collapse
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
