Zdjęcie
Wygłuszenie - wyciszenie
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   JJank
JJank
  • Użytkownik
  • 14 postów
  • Model:Opel Vivaro
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 wrzesień 2017 - 07:37
Witam,
Czy próbował ktoś z Was wygłuszać auto? Mam wersję 9 osobową zabudowaną plastikami do połowy, nadkola gołe.
Ściągnąłem tapicerkę aby dostać się do pasów bezpieczeństwa i ze zdziwieniem stwierdziłem, że nie ma tam żadnego wygłuszenia....
Chciałbym wygłuszyć przy okazji, nie chcę robić rewolucji ale raczej szukam rozwiązania budżetowego.
Rozglądałem się za matami i jest tego dość duży wybór, sprzedający zachwalają i zalecają... "najlepiej kupić wszystko".
Podzielcie się doświadczeniem jakie macie w tym temacie:
jakieś newralgiczne miejsca, gdzie warto a gdzie nie ma to sensu, jakim materiałem.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   karolinka777
karolinka777
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:BMW
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 wrzesień 2017 - 12:38
Znajomy w audi miał lekkie świsty, więc wymienił uszczelki w drzwiach, więc to poleciłbym w pierwszej kolejności tobie. Dodatkowo, na filc kładzie się taśmę dekarską która jest tania. Jeszcze można popróbować z tymi piankami które daje się pod panele.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 wrzesień 2017 - 09:31
Raczej w odwrotnej kolejności.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   JJank
JJank
  • Użytkownik
  • 14 postów
  • Model:Opel Vivaro
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 wrzesień 2017 - 11:43
Filcu raczej wolałbym unikać - chłonie wilgoć.
Widziałem że są pianki i maty butylenowe czy jakoś tak i to by pewnie pasowało ale gdzie i w jakiej ilości. Tzn czy na blachę mata butylenowa a pianka na plastik czy jakoś inaczej. Czy wystarczy nakleić na środku blachy duży arkusz maty (tak jak zlewozmywaki nierdzewne są wygłuszane) czy trzeba dokładnie powyklejać wszystkie zakamarki. ...
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10995 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 wrzesień 2017 - 13:21
Moim zdaniem to im większe powierzchnie tą matą wygłuszysz to będzie lepszy efekt.
Najlepiej bezpośrednio na blachę.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 wrzesień 2017 - 22:33
Na blachach już zapewne jest ponaklejana mata bitumiczna. Stosuje się zawsze na większych płaskich powierzchniach blachy aby wytłumić wibracje.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   JJank
JJank
  • Użytkownik
  • 14 postów
  • Model:Opel Vivaro
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 wrzesień 2017 - 22:27
Właśnie nie ma niczego ani na blachach ani na plastikach..
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 wrzesień 2017 - 00:11
Poszukaj więc pianek wygłuszających.
W opisie zazwyczaj jest podane jakie ma właściwości i jak stosować.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
