Gość kamil9480 Opublikowano 21 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2017 Witajcie, zbliża się wymiana oleju i tak się zastanawiam nad kwestią filtra oleju. Czy jest sens zakładania większego filtra oleju? Bo zmieści się przynajmniej drugie tyle większy Rodzajów filtrów jest dużo to coś by na pewno dobrał. Tylko kwestia czy taki filtr będzie lepiej filtrował i ogólnie rzecz biorąc będzie lepszy czy to nie ma najmniejszego sensu? Chodzi mi o takie połączenie jak olej tzw. LongLife i maksymalnie większy filtr jaki się fizycznie zmieści.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 21 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2017 nie ma sensu. oczewiscie mozliwe. kiedys w ranaulcie miale taki malutenki ze az sie przerazilem. Puszkowy srednicy gdzies ze 6 cm moze 7 a dlugosci okolo 4-5 cm. Tu zapodalem inny z racji nie takiej zeby cos bylo lepiej tylko poprostu tansze byly jakies inne z innego auta. To samo kiedys zrobilem z ojcem w starym oplu tylko tam zesmy wymienili ten gwintowany element co nakrecamy filtr. Dorobil ojciec z inym gwintem bo mielsimy filtrow od jakiegos ciagnika czy czegos tam innego cala reklamowke. Kazdy filtr oleju w aucie na zimnym puszcza obieg bokiem tak ze filtr wtedy nie bierze udzialu w filtrowaniu. To jest przez jakies pierwsze 10-15 sekund pracy silnika. Olej nie jest jakos mega brudzony. olej poprstu sie zuzywa ale tez w benynowcach jest rozcienczany benzyna a w dieslach ropa. Oczewiscie w benie czuc to nawet przy wymienie oleju a w dieslach to kiedy maja DPF to sa mocno rozcienczone. Ale jesli dobierzesz filtr jakis inny tanszy a wiekszy to ja nie widze przeszkod.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 21 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2017 Obejrzyj to   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil9480 Opublikowano 21 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2017 Obejrzyj to właśnie to też widziałem i też dało mi to do myślenia czy by nie spróbować dobrać czegoś większego i po 10 000 rozciąć i zobaczyć jak wygląda   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 21 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2017 programy teraz nagrywa wiele osob. Z prawda nie ma to wiele wspolnego dosc czesto. Tak jak ludziska sie dziwia ze kupuja karty pamieci SD 64GB czy 128GB za 50 zl ze sa to potem karty przeprogramowane na taka pojemnosc a w realu maja pojemnosc 4 lub 8 GB. Cóż jak mozna byc naiwnym na tyle by w to wierzyc przy zakupie. Karta moze byc tansza ale o 5 no moze 10% ale nie o 60%-70% wzgledem tego co w sklepie jest. Filtr zeby rowalilo to musi byc cos nie halo z autem w sensie zaworkiem bocznikujacym albo sam filtr jest do luftu made ich china.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 21 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2017 najlepszym rozwiązaniem jest wymiana w czas i nie trzeba kombinowac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2017 nic dodac nic ujac. Ile ja walcze z ludzmi bo naprawiajac auto np przy sciaganiu glowicy robia w dieslu wymiane panewek na walku, popychacze, docieranie zaworow, gumki na zaworach a problem byl tylko w uszczelce glowicy. Nawet w wiekszsci nie trzeba planowac glowicy bo prosta byla. Za to nikt nie pomyslal ze otwory w bloku po szlipkach sa powyciagane i glowica spoczywa na nich zamiast na calej plaszczycie. i takim sposobem mam co robic bo psu pod ogon poszlo 1600 zl u poprzedniego mechanika. Ot cala istota napraw rodem z tvn turbo. Przeinwestowal i skiepszczyl.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
