Gość BENY72 Opublikowano 28 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 Do samej chłodniczki nie trzeba deski zwalać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes283 Opublikowano 28 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 Mechanik mógł nie sprawdzić drożności dokładnie i ściemnił że jest. Pytanie czy te węże nagrzewają się od początku odpalenia silnika? Jeżeli tak to by świadczyło że płyn krąży poza nagrzewnicą. Jeżeli nie to by świadczyło że powrotny się nagrzewa dopiero gdy otworzy się termostat. To musisz sobie jeszcze sprawdzic Od początku na pewno nie dopiero po jakimś dystansie, jak próbowałem odpowietrzyć układ to na wolnych nagrzały się dopiero po jakiejś pół godzinie. Też się zastanawiam nad tą prawdomównością mechanika, choć to bardzo uczciwy człowiek, ale mógł się po prostu nie przyłożyć Do samej chłodniczki nie trzeba deski zwalać. Dzięki, dobre wieści przy ewentualnej wymianie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes283 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Dzisiaj auto trafiło do ASO. Po południu dzwoni Pan z informacją, iż wszystkie książkowe możliwości wykluczone. Została do sprawdzenia chłodniczka oleju. Po jej zdemontowaniu, okazało się że nie do końca jest dobry przepływ. Przedmuchali, coś "odpuściło" zamontowali i okazało się, że grzeje. Stwierdzono dwie możliwości. 1) to że była po prostu przytkana jakimś syfem 2) to że być może uszczelka pod głowicą jest nie szczelna i tworzy się korek wodny, przez co nie ma odpowiedniego przepływu - ale uszczelka w aucie z 90 tyś km??? Bez żadnych innych objawów....??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Wszystko jest możliwe.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
