Zdjęcie
piszczenie w kołach przy lekko pochyłej drodze
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   walkingdead
walkingdead
  • Użytkownik
  • 31 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 listopad 2017 - 16:38
Witam,
Po zmianie opon na zimowe, pojawia się piszczenie za kołami przy delikatnym skręcie kierownicą na pochyłej drodze. Na prostej i na mocniejszych zakrętach problem ten znika.
Były dobierane przez mechanika dwie nowe opony na przód. Geometria była ustawia dwukrotnie. Klocki i tarcze są z zeszłego roku więc jeszcze są w dobrym stanie (auto nie jeździ codziennie).
Czytałem że może to być np. klocek który wchodzi w zacisk, lub  uszczelka przy amortyzatorze. Co o tym sądzicie? bez wizyty u mechanika się nie obejdzie?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10977 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 listopad 2017 - 16:44
Opony muszą się dotrzeć.
Może być też tak że one tak mają.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   walkingdead
walkingdead
  • Użytkownik
  • 31 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 listopad 2017 - 16:47
ale opony całkiem nowe nie były. Kupiłem używane w bardzo dobrym stanie. Nie wierze w to aby mechanik złe opony mi dobrał na szerokość.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10977 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 listopad 2017 - 17:22
Zamieniałeś je z tylnymi?
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   walkingdead
walkingdead
  • Użytkownik
  • 31 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 listopad 2017 - 18:01
na przód poszły te nowe, a z tyłu są założone zeszłoroczne opony tak samo jak w zeszłym roku.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10977 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 listopad 2017 - 19:51
To przełóż nowe na tył i zobaczysz czy coś się zmieni.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Podobne tematy: Collapse
