Zdjęcie
Przestawianie rozrządu z10xe
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   bartus1990
bartus1990
  • Użytkownik
  • 24 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 30 grudzień 2017 - 14:10
Witam.
W mojej Corsie C z silniczkiem z10xe, od jakiegoś czasu zmagam się z pewnym problemem. Otóż co jakiś czas, przestawia się w niej rozrząd. Po zdjęciu pokrywy zaworów, i ustawieniu rozrządu na blokadach, wałek od strony chłodnicy ma zawsze luz. Ustawienie rozrządu na nowo, powoduje prawidłową prace silnika przez pewnie czas, po ok 200km, choć to nie reguła silnik najcześciej ciepły przy próbie odpalenia zaczyna nierówno pracować, nie mieć mocy i zawsze jest to oznaka przesuniętego rozrządu. Ma ktoś pomysł co może być winne. Dodam tylko, że wymieniłem łańcuch wraz z całym zestawem na nowy, i dalej problem występuje.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 ONLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 4903 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 30 grudzień 2017 - 14:25
Koła zębate też?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   bartus1990
bartus1990
  • Użytkownik
  • 24 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 30 grudzień 2017 - 14:46
Też, na wałkach i na wale, ślizgi również, napinacz. Czy winny takiemu stanowi rzeczy może być niskie ciśnienie oleju?
  • 0
Odśwież
#4 ONLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 4903 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 30 grudzień 2017 - 17:08
Może. Ale też napinacz jeśli to zestaw słabego producenta. Dekiel w górę i zobaczyć. Albo ciśnienie oleju zmierzyć.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   bartus1990
bartus1990
  • Użytkownik
  • 24 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 30 grudzień 2017 - 21:18
Czy istnieje jakiś sposób aby być pewnym że to przez pompę jest problem z ciśnieniem? A nie np. przez panewki?
  • 0
Odśwież
#6 ONLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 4903 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 30 grudzień 2017 - 21:21
Najpierw pomiar ciśnienia.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Podobne tematy: Collapse
