Zdjęcie
Regulacja świateł przód
regulacja świateł
2 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   patyczak00
patyczak00
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 styczeń 2018 - 12:08
Witam. Napotkałem na pewien problem. Otóż zauważyłem ,że światła mam skierowane bardzo w dół i za nic w świecie nie mogę ustawić automatycznie świateł mijania (góra -dół). Nie ma reakcji z pozycji 0-3 .Sprawdzałem czy słychać silniczki i je słychać. Próbowałem ręcznie przekręcić ,ale ani drgnęły... Nigdzie nie mogłem znaleźć jakiejś sensownej odpowiedzi ,dlatego zwracam się do Was o pomoc.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10985 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 18 styczeń 2018 - 12:23
Ale że jak ręcznie przekręcić?
Najlepiej wyjąć lampy i sprawdzić czy silniczki siedzą w uchwycie jak należy.Czy silniczki faktycznie pracują ,czyli wysuwają trzpienie.
Jak do  prawej lampy dostęp po wyjęciu puszki z filtrem jest fajny ,tak do lewej jest ciężej.
A przy okazji wyjęcia lampy sprawdzisz czy masz nadpalone styki w światłach mijania.
A raczej na pewno będziesz miał.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   patyczak00
patyczak00
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 styczeń 2018 - 12:33
Spróbuje zrobić tak jak napisałeś. Dzięki za odpowiedź
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
