Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 Witam! Mam następujący problem. Otóż przedwczoraj wybrałem się na Ukrainę no i w drodze powrotnej na przejściu zauważyłem dziwne objawy w moim samochodzie. Otóż nie mogłem go normalnie zapalić, dopiero po trzymaniu wciśniętego pedała gazu do końca ledwo zapalił, chodził nie równo, nie miał siły i po dodaniu gazu było słychać stukanie, przejście jakoś przejechałem. Byłem przekonany, że to pewnie rozrząd, bo miał być wymieniony na dniach. Chciałem podjechać jeszcze troszkę no i jest tam taka spora górka. Myślałem, że nie wjadę pod nią bo oczywiście brak mocy j/w. Niestety wjechałem pod nią i gdy tylko się zatrzymałem usłyszałem wybuch spod maski i biały dym zasłonił wszystko. Dosłownie jak w filmach. Samochód został odholowany do domu. Sprawdziłem co i jak, no i okazało się, że rozrząd jest cały, tylko wąż od silnika do chłodnicy jest rozerwany. Dodam, że przed wyjazdem wsypałem jakiś specyfik do chłodnicy, ponieważ uciekał mi płyn chłodzący. W czasie jazdy zobaczyłem, że nie mam ciepłego nadmuchu. Później już był, ale zaczęły się w/w problemy. Z moich przemyśleń wnioskuję, że coś mogło się zapchać i nie było przepływu płynu chłodzącego lub termostat sie zawiesił(?). Tylko te stuki nie pasują!! Czekam na Wasze pomysły i porady. Bo chyba odstawię go do mechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10020-stuki-i-rozerwany-przew%C3%B3d-od-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 no tak to juz niestety bywa kolego z tymi preparatami bratu kiedys w cc900 ciekla chlodnica tez wsypal tam czegos i... pekla glowica (czasami to objawia sie stukaniem) rozerwalo zbiorniczek wyrownawczy a najlepsze to to ze z chlodnicy dalej cieklo jego silnik poczedl na zlom u ciebiemoze bedzie sia to dalo uraotwac ale nastepnym razem to juz bedziezs wiedzial ez lepiej zainwestowac od razu w wymiana niz w jakis magiczyn specyfik a potem pol auta do wywalenia trzeba to bedzei teraz calw wyplukac ... ale sie porobilo powodzenia ci z tym zycze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10020-stuki-i-rozerwany-przew%C3%B3d-od-ch%C5%82odnicy/#findComment-270699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 Heh... Dzisiaj zmierzyłem kompresje no i ... załamka, aż się płakać chce Na 3 i 4 kompletny brak kompresji, 0 (zero). Wygląda więc na wypalona zawory Wiecie może jak kształtuje się cena naprawy? Czy może lepiej zainwestować w wymianę silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10020-stuki-i-rozerwany-przew%C3%B3d-od-ch%C5%82odnicy/#findComment-270344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Lepiej zrób swoją, i tak wyjdzie taniej, niż silnik. Myślę, że 250zł powinno ci wystarczyć na naprawę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10020-stuki-i-rozerwany-przew%C3%B3d-od-ch%C5%82odnicy/#findComment-270226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Ściągnąłem głowicę i okazało się że pomiędzy 3 i 4 cylindrem była wypalona uszczelka, a pomiędzy 1 i 2 była nadpalona. Uszczelkę wymienię sobie sam, teraz pytanie czy warto robić planowanie głowicy, jaki jest koszt? Czy mogę sam wymienić rozrząd (nigdy tego nie robiłem)? Czy to dosyć trudna sprawa jak na laika? Może jakiś opis ktoś ma co do wymiany rozrządu w 1.4 8V? Czekam na Wasze sugestię, rady lub konstruktywną krytykę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10020-stuki-i-rozerwany-przew%C3%B3d-od-ch%C5%82odnicy/#findComment-270149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 tak ,trzeba robić planowanie, + nowe śruby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10020-stuki-i-rozerwany-przew%C3%B3d-od-ch%C5%82odnicy/#findComment-270148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 tak ,trzeba robić planowanie, + nowe śruby Nowe śruby? Szczerze to pierwsze słyszę. W jakim celu potrzebne są nowe śruby?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10020-stuki-i-rozerwany-przew%C3%B3d-od-ch%C5%82odnicy/#findComment-270143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przymek Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Witam. Co do nowych śrub to zgadzam się z kolegą. Niestety, a może na szczęście w oplach się wymienia. (koszty nie są duże)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10020-stuki-i-rozerwany-przew%C3%B3d-od-ch%C5%82odnicy/#findComment-270098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 W jakim celu potrzebne są nowe śruby? jak ci zostanie główka śruby w kluczu to będziesz wiedział po co nowe się zaleca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10020-stuki-i-rozerwany-przew%C3%B3d-od-ch%C5%82odnicy/#findComment-270093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Nom, mi kiedyś ścięło śrubę od napinacza paska rozrządu, też już wiem po co nowe śruby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10020-stuki-i-rozerwany-przew%C3%B3d-od-ch%C5%82odnicy/#findComment-270066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
