Witam od dłuższego czasu zauważyłem że po nocy lub po weekeendzie postoju auto ma problem z odpaleniem i trzeba krecic kilka razy zanim odpali ale są dni że odpali odrazu za 1 razem więc jest nie regularne bo np dzis rano odpaliło ładnie za 1 razem ale czwartek czy piątek trzeba było krecic kilka razy zanim odpalil.
https://forum.opel24.com/topic/100302-zafira-b-16-2006-nie-odpala/
Przed wyłączeniem silnika przełącz na benzynę i niech popracuje z minutę-dwie. Jeśli po nocy odpali bezproblemowo, to najprawdopodobniej wtryski LPG do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/100302-zafira-b-16-2006-nie-odpala/#findComment-808659
Już tak próbowałem a nawet jeździłem cały dzień na bezynie i bez zmian pojechałem do serwisu z lpg bo też myślałem że to wina gazu ale nie gaz można wykluczyć bo nawet miałem zakręcony całkiem gaz i też był problem ale taki problem pokazuje się raz na jakiś czas kryty nawet trwa 2 lub 3 dni pod rząd potem kilka dni jest ok pali od szczała. Ktoś mi powiedział że to może być czujnik wałka lub wału ale pewności nikt nie ma
https://forum.opel24.com/topic/100302-zafira-b-16-2006-nie-odpala/#findComment-808670
1 godzinę temu, szymon156 napisał:
szczała
baba pod płotem...
Bo do tego diagnoskop jest potrzebny i obserwować parametry
https://forum.opel24.com/topic/100302-zafira-b-16-2006-nie-odpala/#findComment-808676
