Numarks Opublikowano 14 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2024 Witam, Od dłuższego czasu męczę się z moją Merivą A 1.6 8V benzyna + LPG Z16SE, a mianowicie na samym początku miałem problem, że silnik gasł, nie równo pracował, nie wchodził w ogólne na obroty, czasem w ogóle nie chciał odpalać. Wywalało mnóstwo różnych błędów więc poszedł sterownik do naprawy, w między czasie zmierzone zostało ciśnienie na cylindrach i wyszło na każdym 14bar oraz zostały wymienione świece. Sterownik wrócił, silnik zaczął w miarę pracować ale wywalało ciągle błąd czujnika wałka rozrządu. Po kilku przerobionych sztukach czujników różnych firm w końcu przestał pracować w trybie awaryjnym i brak jakichkolwiek błędów w sterowniku, ale nadal po mocnym rozgrzaniu silnik gasł lub nierówno pracował na wolnych obrotach i na benzynie, i na gazie. Do wymiany poszła sonda lambda ponieważ nic nie wskazywała na oscylogramie jedynie 0V. Po wymianie na benzynie pokazał się przebieg sinusoidalny między 0,2-0,8V, na gazie było ciągle 0,9V. Pojechałem do gazowników i okazało się, że jest gaz mocno rozregulowany (bardzo duża dawka). Po regulacji na gazie sonda oscyluje tak samo jak na benzynie, ale nadal zdarza się, że po rozgrzaniu silnik czasem zgaśnie lub podczas jazdy jednakową prędkością czuć szarpanie oraz nagły spadek mocy. Bywa tak, że przez 2 tygodnie usterki nie ma, nie gaśnie, wkręca się dobrze na obroty, nie szarpie podczas jazdy i potem nagle powraca. Dodam jeszcze, że na zimnym silniku czy to na benzynie czy na gazie silnik się bardzo ładnie wkręca na obroty, a po rozgrzaniu słabo się wkręca i jest słyszalne takie jakby furczenie z wydechu. (mogę nagrać filmik który pokaże o co chodzi) Podsumowując wymieniłem sporo części, komputer nie pokazuje błędów, odczyty na komputerze podzespołów są ok. a usterka nadal jest i nie mam pojęcia za co się zabrać. Jedynie co przychodzi mi do głowy to cewka zapłonowa ale myślę, że ten fakt sterownik by wychwycił (może się mylę) ale zanim wydam kolejne pieniądze (oby nie w błoto) mam nadzieję, że ktoś poradzi co jeszcze można sprawdzić. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100332-meriva-a-nier%C3%B3wna-praca-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 15 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2024 A testowałeś na zakręconym gazie i dodatkowo dla pewności spuszczony gaz na filtach fazy ciekłej i lotnej? Czy wtedy jest poprawa działania na ciepłym oczywiście na benzynie? I wcześniej nic a nic nie wywalało błędy że sonda nie działa? Teraz też nic a nic nie wywala na ciepłym? czym odczytujesz dane z komputera? przydałby się log z jazdy na ciepłym - oczywiście najlepiej od zimnego do ciepłego. Cewke zamówić używke z alledrogo i stetować - nie są chyba aż tak drogie jak nie masz opcji diagnozy danych co widzi komputer.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100332-meriva-a-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-808742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Numarks Opublikowano 30 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2024 (edytowane) Testowałem na zakręconym gazie, nic to nie dało Nie wywalało błędu od sondy lambda Logi zrobione i wychodzi na to, że map sensor daje fałszywe dane tzn. podczas równomiernej jazdy gdy jest wszystko ok. wskazuje ok. 38-40kPa, nagle wartość zmienia się na 90kPa i silnik szarpie a po wciśnięciu sprzęgła gaśnie. Po kilku minutach wartości wracają do normy i jest ok. czasem podczas jazdy zmieniają się lekko np. z 40kPa zmienia się na 70kPa silnik podszarpuje a po wciśnięciu sprzęgła na wolnych obrotach kuleje. Zamawiam nowy map sensor i dam znać czy pomogło Zastanawia mnie jeszcze dlaczego korekta długoterminowa zmienia się tak jakby była krótkoterminową tzn. na wolnych obrotach jest -17 a wcisnę gaz i jest 0, podczas jazdy tak samo długoterminowa się cały czas zmienia między -17 a 0 . Powinna się chyba zmieniać jak sama nazwa mówi długo? Krótko terminowa też się zmienia między -2 a +2 , a gdy dochodzi do nierównej pracy silnika gdy map sensor podaje fałszywe dane to wtedy korekta schodzi nawet do -40, ale podejrzewam, że jest to spowodowane przez ten czujnik Edytowane 30 Lipca 2024 przez Numarks   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100332-meriva-a-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-809271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2024 Zastanawiam się, jakim cudem w wolnossaku masz doładowanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100332-meriva-a-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-809287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Numarks Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2024 A gdzie jest napisane, że ma doładowanie ? 😮 Wolnossąca benzyna nie potrzebuje powietrza i nie wytwarza podciśnienia w kolektorze dolotowym podczas jego zasysania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100332-meriva-a-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-809328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2024 To przeczytaj jeszcze raz swój post. 90kPa to ma C20LET w calibrze. A tam jest turbina. Dlatego zastanawiam się, skąd w wolnossaku 0,9 bara doładowania?? Albo ja nie umiem czytać, albo ty nie umiesz pisać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100332-meriva-a-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-809329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Numarks Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2024 (edytowane) -90kPa lepiej? Na logikę można wziąć, że jest tam PODCIŚNIENIE a nie CIŚNIENIE A takie wartości podawał uszkodzony czujnik podciśnienia co było powodem, że silnik nie chciał pracować Czujnik wymieniony, 100km zrobione i wydaje się, że w końcu problem został rozwiązany Edytowane 1 Sierpnia 2024 przez Numarks   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100332-meriva-a-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-809330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Różne rzeczy tu czytałem, więc na logikę nic nie będę brał. I nie musisz mi tłumaczyć, jak działa silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100332-meriva-a-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-809337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2024 A jakie masz teraz wskazania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100332-meriva-a-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-809339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Numarks Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2024 6 godzin temu, ja37 napisał: Różne rzeczy tu czytałem, więc na logikę nic nie będę brał. I nie musisz mi tłumaczyć, jak działa silnik. To po co udzielasz się w temacie jak nie znasz budowy silnika Z16SE w którym praktycznie nie ma możliwości wstawić turbiny czy kompresora, a wypisujesz tu niepotrzebne bzdury o doładowaniu? Żeby pokazać swoją "wiedzę"? Jak wiesz jak działa silnik wolnossący to po co się tu wyskakujesz doładowaniami? Proponuje zejść na ziemie bo takie posty niepotrzebnie tylko zaśmiecają forum... 6 godzin temu, waldek2020 napisał: A jakie masz teraz wskazania? Teraz na biegu jałowym ciągle 32kPA i nie skacze jak wcześniej, przy 50km/h ok. 40 a przy pełnym obciążeniu dochodzi do 90. Strasznie irytujący czujnik bo wiele razy przyglądałem się jego wskazaniom i nigdy nie dawał oznak. Dodatkowo przy montażu okazało się, że w gnieździe montażowym sobie lata więc i może lewe powietrze tamtędy zaciągało. Korekty teraz przeskoczyły z - na +, ale nadal ta długoterminowa zmienia się podczas jazdy tak samo jak krótkoterminowa. Może reset sterownika i nowa adaptacja wszystkiego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100332-meriva-a-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-809353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
