Andrzej Opublikowano 19 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2024 Witam kolegów mam taki problem jak w tytule , brak hamulców z tyłu , brak nożnego i ręcznego . Wymienione wszystkie linki , okładziny cylinderki ,szpilki ,sprężynki ,bębny . Auto wraca 3 raz do mechanika na brak hamulców, siła hamowania 0.5kn , ręczny 0.4 skuteczność hamowania wg. diagnosty 50% brak już mi sił , ale tam już na nie ma co wymieniać . Diagnosta obstawiał korektor ,albo pompę no ale wtedy działał by ręczny bo jest mechaniczny ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100410-brak-hamulc%C3%B3w-tylnych-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 19 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2024 A masz opcje samemu coś tam zrobić? Bo coś z mechanizmem nie tak musi być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100410-brak-hamulc%C3%B3w-tylnych-corsa-c/#findComment-808846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej Opublikowano 19 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2024 Mogę tam zajrzeć, ale nie mam pojęcia jak to ma być złożone Dodam że płyn też wymieniał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100410-brak-hamulc%C3%B3w-tylnych-corsa-c/#findComment-808848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej Opublikowano 19 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2024 Tak to wygląda panowie ... Nie wiem czy ta linka jest tam dobrze w tym koszyczku nad belka , jakoś dziwnie to wygląda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100410-brak-hamulc%C3%B3w-tylnych-corsa-c/#findComment-808852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2024 Czemu wstawiłeś tylko lewe koło? Lewa szczęka opiera się na gumie, czy na tłoczku? Linka jest źle zamontowana w koszyczku. Czyli ręczny jest źle, ale co z hydrauliką? Jak masz rozwiazaną korekcję siły hamowania tyłu? Korektor na belce, czy na przewodach? Jak korektor, to trzeba posadzić gościa 150kg ba tył i odpowietrzać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100410-brak-hamulc%C3%B3w-tylnych-corsa-c/#findComment-808861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej Opublikowano 19 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2024 Wstawiłem lewe ,bo w prawym jest identycznie . Szczęki opierają się na tłoczku . Linka źle zamontowana ? Tylko problem w tym że nie wiem jak ona ma tam być . Z tego co widziałem ja i z tego co mówił mechanik nie ma tam korektora na , ani przy belce . Czy brak ręcznego jest z powodu źle zamocowanej linki ? Pedał hamulca jest twardy od samej góry brak objawów zapowietrzenia .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100410-brak-hamulc%C3%B3w-tylnych-corsa-c/#findComment-808864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2024 To metalowe powinno wejść całe w koszyczek. Do tego na koszyczku powinny być 2 takie gumowe opaski/tulejki, żeby nie obijał sie o belkę. Sprężynka, która ciągnie w dół mechanizm napinacza ja zawsze na dole dawałem od wewnątrz, wtedy lepiej dizała z tym kółkiem napinacza. Spróbuj odpowietrzać z obciążeniem tyłu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100410-brak-hamulc%C3%B3w-tylnych-corsa-c/#findComment-808868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej Opublikowano 20 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2024 2 godziny temu, ja37 napisał: Czyli źle mi to złożył ... Spróbuję tą linkę poprawić , no bez tych gumowych opasek bo ich nie mam . Wiem o której sprężynce piszesz też ją zamienię . Tylko nie mam pojęcia jak odpowietrzyć z obciążeniem bez kanału...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100410-brak-hamulc%C3%B3w-tylnych-corsa-c/#findComment-808872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej Opublikowano 20 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2024 A te samo regulatory się jakoś ustawia ?, czy one same się regulują ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100410-brak-hamulc%C3%B3w-tylnych-corsa-c/#findComment-808874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej Opublikowano 28 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2024 Sprężynki zmienione dałem od wewnątrz, linka poprawiona siedzi w koszyczku. Hamulec nożny trochę się poprawił , ręczny troszkę lepszy ,ale nadal nie blokuje kół i na stromej górce corsinka zjeżdża . Sam już nie wiem może okładziny kiepskiej jakości mechanik założył .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100410-brak-hamulc%C3%B3w-tylnych-corsa-c/#findComment-809179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
