yamhy Opublikowano 26 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2024 Mam dziwny problem - samochod(corsa E 1.4 90km) chodzi na ssaniu tylko wtedy gdy na dworze jest okolo 20 stopni albo wiecej czyli wtedy mam z 1000rpm jakis czas po uruchomieniu samochodu a jak jest mniej stopni albo w zime to odrazu po odpaleniu spada do okolo 600rpm. Mysle, ze to chyba powinno byc na odwrot wlasnie. Testowalem na innej corsie E z tym samym silnikiem i tam normalnie jak bylo okolo 20 stopni to z 15 sekund podwyzszone obroty i spadlo. Czy ktos wie co mu moze byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100566-corsa-e-14-dziwne-zachowanie-ssania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2024 Trzeba coś podpiąć i podejrzeć parametry. Szukać anomalii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100566-corsa-e-14-dziwne-zachowanie-ssania/#findComment-809124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yamhy Opublikowano 22 godziny temu Autor Udostępnij Opublikowano 22 godziny temu Jedyne co się dowiedziałem u jakiegoś "magika" to, że w teście sprężania nie wszędzie jest 100% na wszystkich cylindrach i że akumulator nie był kodowany przy wymianie 3 lata temu a tak to komp żadnych innych anomalii nie pokazał jeśli chodzi o odczyty parametrów i błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100566-corsa-e-14-dziwne-zachowanie-ssania/#findComment-830170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
