Witam. Mam problem z corsa silnik 1.0. Po rozgrzaniu silnika szarpie nim przy rozpędzania między 2500 a 3000 pojawiają się szarpniecia, sporadycznie przy niższych obrotach również. Komputer nie pokazuje żadnego błędu, po podłączeniu komputera sprawdzałem czy podczas szarpniec nie zanika sygnał z przepustnicy albo pedału gazu, nic takiego nie występuje natomiast zauważyłem że wartości wyprzedzenia kąta wtrysku benzyny na moment wskazują wartości ujemne. Świece wymienilem na nowe cewki i wtryskiwacze zamieniłem z używki żeby stwierdzić czy cokolwiek się zmieni nic się nie zmieniło, odpinalem kolejno wtyczki takie jak czujnik walka rozrządu, przepływomierz, sondy, egr. Żadnych zmian w kwestii tych szarpniec.powoki brakuje mi pomysłu jak zdiagnozować przyczynę szarpnieć stąd pytanie do bardziej doświadczonych użytkownik czy ktoś się spotkał z takim problem i jak go rozwiązał. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam, Mateusz
https://forum.opel24.com/topic/100695-szarpni%C4%99cia-na-rozgrzanym-silniku/
ciśnienie paliwa sprawdziło się?
https://forum.opel24.com/topic/100695-szarpni%C4%99cia-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-809373
