Objawy uszkodzeń turbosprężarki??
  • Odpowiedzi 27
Dzieki Brzoza za podpowiedź :( .Widać, że masz rzeczywiście spore doświadczenie w tej branży :)
U mnie jednak nie ma problemów z uruchomieniem silnika: czy ciepły czy zimny.
Zatem nie jest to problem z pompą. Ale szykuje mi się na Boze Ciało, wyjazd do Wilna w 5 osób i dlatego próbuje znaleźć przyczyne spadku mocy.
Moze warto wyczyścić wtryski STP, albo przestać dodawać Selektol co 4-te tankowanie? :lol:
arkgas
https://forum.opel24.com/topic/10070-objawy-uszkodze%C5%84-turbospr%C4%99%C5%BCarki/page/3/#findComment-269522
To akurat nie ma wplywy na spadek mocy. Jesli juz to zapchany kat albo zasyfiony kolektor dolotowy, lub inne dolegliwosci w naszych silnikach jak EGR, przeplywka, uklad podcisnieniowy od vacupompy az do silownikow pneumatycznych.
https://forum.opel24.com/topic/10070-objawy-uszkodze%C5%84-turbospr%C4%99%C5%BCarki/page/3/#findComment-269518
Gość brzoza
W pełni sie pod tym podpisuje co pisze kol. wesol, Jedynie co dodam to obserwować ten siłownik od klapek zawirowań . Jest na głowicy przed pompą vacu jezeli jest nie sprawny to kieruje nam tylko do polowy liczby zaworó :wink: w powietrze i to już jest znaczny spadek mocy!!
https://forum.opel24.com/topic/10070-objawy-uszkodze%C5%84-turbospr%C4%99%C5%BCarki/page/3/#findComment-269489
Dopiero jak silnik nieco ostygnie i go zdeko popiłuję to ruszy.
główną przyczyna przepalenia sie serownika pompy jest "zdeka popiłowanie"
tak jak pisał brzoza pompy przeważnie siadają z nienacka choć przyczyn ich awarii trzeba szukać w nieprawidłowym działaniu pozostałych podzespołów (szczelność układu zasilania paliwem i przelewowego, prawidłowa praca sterownika świec żarowych i samych świec)
jeżeli silnik zaczyna ciężko odpalać i nie zrobisz z tym nic to następny krok nadwyrężenie pompy...
reasumując: warto dbać o silnik bo koszt regeneracji pompy może nam popsuć np. tegoroczne wakacje
https://forum.opel24.com/topic/10070-objawy-uszkodze%C5%84-turbospr%C4%99%C5%BCarki/page/3/#findComment-269372
Gość Krist-off
Wiem, wiem Koledzy.
Dlatego dzisiaj już odstawiłem autko do mechanika specjalizującego się w silnikach diesli i pompach. Wolę dmuchać na zimne bo dodatkowe koszta związane z naprawą autka nie są mi do niczego potrzebne. Mam nadzieję, że będę wiedział czy to jakaś drobnostka, czy też już pompownia siada :wink:
Wieczorem opiszę co i jak.
Pozdrawiam i dzięki za rady.
Autko po wizycie - błąd sterownika pompy (tłumaczył mi, że pojawia się gdy pompa już nie jest na chodzie a u mnie działa), za badanie nie wzięli nic. Podejrzewają, że pompa jest już na wykończeniu ale kazali potwierdzić diagnozę u innego mechanika, bo jak twierdzą wyjąc pompę i wysłać do regeneracji to nie problem z ich strony - tylko po co wywalać kasę. Myślę, że są uczciwi, tylko szkoda że w 3 mieście nie regenerują tych pomp :|
https://forum.opel24.com/topic/10070-objawy-uszkodze%C5%84-turbospr%C4%99%C5%BCarki/page/3/#findComment-269363
