Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 Mam 3 pytania dotyczace mojego samochodu. Posiadam opla corse b rok 97 poj 1200. I oto one: jaka powinna być przerwa na świecy.drugie:Co moze byc przyczyna tego , ze jak dodaje gazu silnik przydlawia sie i dopiero po ty wchodzi na obroty. I trzecie:Jak sie jedzie na równy gazie to szarpie i nieraz zapala sie lampka komputera. Prosze o odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10078-mam-problem-z-ople-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 przydławiania moga byc rozne przyczyny, najlepiej jak podasz nam jaki kod błedu ci sie wyswietla, sprawdzenie to komputer lub metoda drucikowa, bez tego mozna tylko gdybac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10078-mam-problem-z-ople-corsa-b/#findComment-270301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Mam 3 pytania dotyczace mojego samochodu. Posiadam opla corse b rok 97 poj 1200. I oto one: jaka powinna być przerwa na świecy.drugie:Co moze byc przyczyna tego , ze jak dodaje gazu silnik przydlawia sie i dopiero po ty wchodzi na obroty. I trzecie:Jak sie jedzie na równy gazie to szarpie i nieraz zapala sie lampka komputera. Prosze o odpowiedź. Witam mój tata ma ten sam problem jeśli chodzi o dodawanie gazu i dławienie się auto kur... człowieka ogarnia bo mechanicy nie wiedzą po wymianie map sensora było dobrze ale objawy znowu wróciły i nie wiem czy ten map sensor się znowu popsuł bo nowy nie był i sam już nie wiem połowę auta już wymieniłem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10078-mam-problem-z-ople-corsa-b/#findComment-270185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 oto chodzi , ze jak bylem na komputerze to nic mi nie wykazało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10078-mam-problem-z-ople-corsa-b/#findComment-270108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrastra Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 ja miałem takie objawy jak miałem uszkodzone przewody zapłonowe po wymianie zupełnie inne auto, odrazu moc odzyskało i szarpanie natychmiast ustąpiło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10078-mam-problem-z-ople-corsa-b/#findComment-270101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 ja miałem takie objawy jak miałem uszkodzone przewody zapłonowe po wymianie zupełnie inne auto, odrazu moc odzyskało i szarpanie natychmiast ustąpiło witam no przewody są nowe....świece silnik krokowy potencjometr przepustnicy ako i nie wiem co jeszcze jest nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10078-mam-problem-z-ople-corsa-b/#findComment-270042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 a wiesz moze jaka powinna byc przerwa na swiecy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10078-mam-problem-z-ople-corsa-b/#findComment-269964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 bizon, tu wejdź wybierz swój silnik i sprawdź: http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=OPEL&h=OPEL&m=Corsa+B   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10078-mam-problem-z-ople-corsa-b/#findComment-269943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Witam... Mam pytanie co do bębnów corsa b 1,2 94r, czy jak zściągne bębny tył bo chce założyć nowe to piasta zostaje czy jest wbita w bęben?? jeśli jest nabita to jak zakładam nowy bęben to najlepiej nabić nową piastę.Tylko nie wiem czy ją kupować od razu niepotrzebnie. ?:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10078-mam-problem-z-ople-corsa-b/#findComment-269942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Z tego co pamiętam to masz "piasto-bęben" - tak sobie nazwałem. Odlew bębna z piastą tzn. bieżnie łożysk wprasowujesz (ew. wbijasz) w bęben, mocujesz łożyska a następnie całość zakładasz na czop i regulujesz, na koniec zabezpieczasz. Czyli osobnej piasty (nie ma) i nie potrzebujesz - prędzej łożyska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10078-mam-problem-z-ople-corsa-b/#findComment-269882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
