Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Dzięki "DAROMV6"..... Ale kupując bębny to nie ma w nich piast?? musiałbym dokupić osobno?? Bo raczej starych piast to nie wbijać na nowy bęben(nie zalecane)... [ Dodano: Wto Maj 06, 2008 23:15 ] Ale z tego co piszesz to nie ma osobno piast..... W corsie C po zdjęciu bębna piasta zostaje na tak zwanym czopie i bez problemu, potem zakłada się nowy bęben i z głowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10078-mam-problem-z-ople-corsa-b/page/2/#findComment-269847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Ale kupując bębny to nie ma w nich piast?? musiałbym dokupić osobno?Są razem - taki odlew foto: Dokupić łożyska byś prędzej musiał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10078-mam-problem-z-ople-corsa-b/page/2/#findComment-269840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 Dzięki za info "DAROMV6:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10078-mam-problem-z-ople-corsa-b/page/2/#findComment-269605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Witam Co moze byc przyczyna tego , ze jak dodaje gazu silnik przydlawia sie i dopiero po ty wchodzi na obroty. I trzecie:Jak sie jedzie na równy gazie to szarpie i nieraz zapala sie lampka komputera. Mam taka małą prośbę. Jak już sobie poradzisz z tymi problememi to daj cynk - mam to samo i też nie moge namierzyć problemu, a silnik ten sam co u Ciebie. Trzymam kciuki i pozdrawiam Marek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10078-mam-problem-z-ople-corsa-b/page/2/#findComment-269526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Marek K, podobne problemy miałem kiedys w octavii, a do tego paliła 15 litrów w trasie. przyczyna- sonda lambda. przy hamowaniu silnik gasł, nie miał mocy, szarpał na trasie i w ogóle nie chciał przyspieszać, dusił się, nawet na obroty miał problemy sie wkręcic. ale niech lepsi znawcy sie wypowiedzą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10078-mam-problem-z-ople-corsa-b/page/2/#findComment-269510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 zauwazylem jeszcze jedno , gdy jade i samochod szarpie zapala sie lampka komputera i wszystko mija i samochod normalnie przyspiesza. i czy to moze byc wina kabli , czy moze czegos innego. prosze o odpowiedz. [ Dodano: Czw Maj 08, 2008 16:59 ] i jeszcze jednoczy te szarpaniamogabyc przyczyna popsutej pompki paliwa i czy w popmce paliwa jest jakis filtr . prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10078-mam-problem-z-ople-corsa-b/page/2/#findComment-269480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 zauwazylem jeszcze jedno , gdy jade i samochod szarpie zapala sie lampka komputera i wszystko mija i samochod normalnie przyspiesza. i czy to moze byc wina kabli , czy moze czegos innego. prosze o odpowiedz. [ Dodano: Czw Maj 08, 2008 16:59 ] i jeszcze jednoczy te szarpaniamogabyc przyczyna popsutej pompki paliwa i czy w popmce paliwa jest jakis filtr . prosze o pomoc witam wraca o problemu auto jedna po wymianie świeć dusi się i szarpie a na wolnych gaśnie a po rozgrzaniu nie gaśnie co to może być jak dobrać się do pompy paliwa jest tam jakiś czarny dekiel który nie wiem czy się odkręca czy wciąga proszę o pomoc...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10078-mam-problem-z-ople-corsa-b/page/2/#findComment-269299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Hejka dawno tu mnie nie było Co do problemu kolegi to wydaje mi się, że to wina przepływomierza powietrza. Mi kiedyś też się dusił ale już jest luzik a winny był właśnie owy przepływomierz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10078-mam-problem-z-ople-corsa-b/page/2/#findComment-268556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Hejka dawno tu mnie nie było Co do problemu kolegi to wydaje mi się, że to wina przepływomierza powietrza. Mi kiedyś też się dusił ale już jest luzik a winny był właśnie owy przepływomierz gdzie go szukać jak go sprawdzić i czy łatwo się to wymienia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10078-mam-problem-z-ople-corsa-b/page/2/#findComment-268519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 szukać możesz zaraz za puszka filtra powietrza jest to pmiedzy filtrem a przepustnica na tej rurze. wymiana to odkrecenie 2 wkretow i odpieciu wtyczki. sprawdzisz tylko wkladajac nowy czujnik dobry czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10078-mam-problem-z-ople-corsa-b/page/2/#findComment-268369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
