Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 sonda lambda-zbyt niskie napiecie regulacji ,co z tym zrobic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10089-kod-b%C5%82%C4%99du-38/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Proponuję zmierzyć napięcie na sondzie i pogazować. Powinno się wahać mniej więcej pomiędzy 0,2 - 0,8 V. Jeżeli odchylenia są zbyt małe np 0,4-0,6 V to sonda do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10089-kod-b%C5%82%C4%99du-38/#findComment-270100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 Mam ten sam problem;/ sonde wymieniłem na nowa i dalej mam ten blad 38 i swiecący chceck. Komputer byl resetowany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10089-kod-b%C5%82%C4%99du-38/#findComment-265162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 severyn2, a sondę kupiłeś uniwersalna, czy dedykowana?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10089-kod-b%C5%82%C4%99du-38/#findComment-264723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2008 Nie mam pojecia... Jak to sprawdzic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10089-kod-b%C5%82%C4%99du-38/#findComment-264465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 Najprostsza metoda, to : uniwersalne mają tulejki połaczeniowe do przewodów, dedykowana ma wtyczkę i nic nie trzeba łączyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10089-kod-b%C5%82%C4%99du-38/#findComment-264303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 To ja kupilem dedykowaną... bo mialem orginalna wtyczke   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10089-kod-b%C5%82%C4%99du-38/#findComment-263277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Zbyt niskie napięcie to najprawdopodobniej zwarcie do masy. Są 3 możliwości. Przetarty czarny kabel od sondy i zwiera do masy. Zwarcie w samej sondzie. Awaria innych czujników odpowiedzialnych za skład mieszanki, a sonda po prostu najszybciej wychwyciła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10089-kod-b%C5%82%C4%99du-38/#findComment-263273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 witam ja mysle ze to moze byc przeplywomierz jak i słaba pomka paliwa ,lub jak jezdzisz na gazie zasyfione wtryski.przyczyn wiele ,trzeba szukac ale wiem jedno ze to co pokazuje koputer w formie błedów nietrzeba od razu tego zmieniac .popatrzec sie w schemat co z czym pracuje na jednej lini.moja razda scisnij przewód paliwowy powrotny i zobaczysz reakcej pozdrowionka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10089-kod-b%C5%82%C4%99du-38/#findComment-262996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
