Wentylator przy 95 stopniach
Mam pytanko czy dużo jest zachodu ( czy to dużo roboty i czy to wogól możliwe bo włącza mi się przy 100 stopniach i nie chcę go przegrzać) żeby w moim asterixie właczał siewętylator przy 95 stopniach sinik 1.7 dtl
https://forum.opel24.com/topic/10120-wentylator-przy-95-stopniach/
Gość DAROMV6
i taki tam jest 100/95 czyli tak ma być.
Jeśli nie możesz przez to spać po nocach, to możesz zrobić jak podpowiada kolega, z tego co widzę to z CINQUECENTO temp - 97/92 ale to musisz potwierdzić, wg tego co widzę to niby ten sam gwint i chyba wtyczka :)
Tylko, że przy takich "mykach" pisałem kiedyś na forum zmieniało sie również (w pewnych modelach) termostat na niższą temp. otwarcia.
https://forum.opel24.com/topic/10120-wentylator-przy-95-stopniach/#findComment-269856
Ja bym raczej szukal przyczyny ze sie tak ta woda gotuje. Wentylator wcale nie musi sie wlaczac. Mi moze ze 2-3 razy wie walczyl i w aktyalnej astrze (X20DTL) jak i w poprzwdniej meganie 1.4i ojca citroen berlingo 1.9 D tez tak ma. Wlaczanie sie wiatraka oznacza klopoty z chlodzeniem- termostat uszkodzony, zasyfiony uklad kanalow i chlodnic, pompka wodna ma luzne łopatki tego smigielka itp. u kuzyna kiedys w skodzie tez tak bylo ze sie termostat przekrzywil i temp dochodzila po miescie do 110 stopni- to nie jest normalne. Temperatura moze wzrosnac do okolo 100 stopni jak jest upalne lato albo jak butujemy auto i to jeszcze przy malych predkosciach choc na autosce okolice 200 km/h tez moga podniesc temp.
https://forum.opel24.com/topic/10120-wentylator-przy-95-stopniach/#findComment-269855
Gość DAROMV6
O czym ty mówisz :) Zdarza się ale nie o tym tutaj mówimy.
Od tego on jest. Ruch miejski, bardziej ostra jazda, obciążenie silnika - normalne, że się włącza a tym bardziej w cieplejsze dni.
Mówiąc o załączaniu 1 biegu (2 jest przy wyższej temp.) to w omie a, b, sintrze producent podaje również 100 jako temp załączania, a w sprzedaży też są czujniki do tych silników na 105/100
A poza tym temp wrzenia jest tutaj wyższa niż 100stopni: po przez zastosowanie płynu - nie wody i zastosowanie układu zamkniętego ciśnieniowego.
https://forum.opel24.com/topic/10120-wentylator-przy-95-stopniach/#findComment-269849
