KamilT89 Opublikowano 10 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2024 Witam wszystkich. Posiadam Tigrę B 1.4 z 2007r. Pytanie mam co do silnika Z14XEP Wymiana kompletnego rozrządu i przy okazji zjechanych wałków. Wałki BGA + dźwigienki Silnik na wolnych trzęsienie i momentami wypadają zapłony, (co ciekawe, po odpaleniu klimatyzacji jest rowno) zamówiłem walki kolbenshmidt, ale z mechaniorem uznaiśmy, że nie zakładamy, bo też podejrzanie to wygląda. Zamówiłem naprawdę ładne, niezniszczone używki. Zobaczymy. Jest szansa że to wina wałków ? Szczerze mówiąc wcześniej na zajechanych ten silnik mimo wszystko pracował naprawdę równo... Jest jakaś szansa że jakaś adaptacja się spartoliła ? Słychać że przepustnica wariuje w momencie wypadania zapłonu, tak jakby odcinała powietrze chwilami, aż słychać jak klapka w niej tłucze... Dodam, że sprawdzali ten rozrząd 4x czy jest dobrze ustawiony, zanim wymienię walki na używane, chciałbym się dowiedzieć, czy coś mogło pójść po drodze nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101351-nier%C3%B3wna-praca-po-wymianie-rozrz%C4%85du-i-wa%C5%82k%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2024 10 godzin temu, KamilT89 napisał: Wałki BGA I tu jest problem. 10 godzin temu, KamilT89 napisał: Zamówiłem naprawdę ładne, niezniszczone używki. I tak od razu trzeba było. Pod warunkiem, że rozrząd poprawnie ustawiony na komplecie blokad: wału, półksiężyc na kółko impulsowe i płaskownik tylny na wałki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101351-nier%C3%B3wna-praca-po-wymianie-rozrz%C4%85du-i-wa%C5%82k%C3%B3w/#findComment-810662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilT89 Opublikowano 10 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2024 A myślisz że gdybym kupił wałki innej marki typu kolbenshmidt albo Mogul to było by ok? Bo później zamówiłem kolbeny, ale wałek dolotowy wyglądał tragicznie źle wykonany, zwróciłem, zamówiłem z innego sklepu i to samo. Z mechanikiem uznaliśmy że lepiej używki zamówić i zobaczymy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101351-nier%C3%B3wna-praca-po-wymianie-rozrz%C4%85du-i-wa%C5%82k%C3%B3w/#findComment-810665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2024 Moim zdaniem każdy zamiennik jest z dupy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101351-nier%C3%B3wna-praca-po-wymianie-rozrz%C4%85du-i-wa%C5%82k%C3%B3w/#findComment-810666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
