Kvbakk Opublikowano 16 Września Udostępnij Opublikowano 16 Września Witam. Mam problem z asterka h gtc 1.9 150km Jak przytrzymam na wyższych obrotach np. 3500 przez chwilę to włącza się tryb awaryjny i odcina turbo i po odpuszczeniu gazu wraca do normy. To samo przy prędkościach autostradowych tylko wtedy tryb awaryjny sam się nie wyłączy. Wcześniej działo się to raz na rok, a teraz za każdym razem jak mocniej przycisnę. Błąd pokazuje się tylko podczas jazdy i jest to błąd dolotu powietrza. Turbina po regeneracji i po sprawdzeniu wszystkich dolotów powietrza. Nic to nie dało, więc poproszę jakieś rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101501-tryb-awaryjny-b%C5%82%C4%85d-dolotu-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kvbakk Opublikowano 16 Września Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września Błąd P2279   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101501-tryb-awaryjny-b%C5%82%C4%85d-dolotu-powietrza/#findComment-810979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Września Udostępnij Opublikowano 16 Września Cóż, szukaj lewego powietrza. Wężyk, coś pęknięte. Może egr otwarty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101501-tryb-awaryjny-b%C5%82%C4%85d-dolotu-powietrza/#findComment-810980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
