Gość Anonymous Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Witam mam problem z asterką.Przy prędkosci między 110-120 trzęsie mi kierownicą jakby były nie wywarzone koła.Ale koła są ok.Co robić?Czy tarcze hamulcowe mają jakiś wpływ na takie zachowanie?Bo jeszcze nie wymieniałem od nowości czyli 97 roku.Dzięki i pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1018-drgania-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Dawno wyważałeś koła? Czekajmy na zibiego, on jest fachman od kół.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1018-drgania-kierownicy/#findComment-355589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Pierwsze co sie nasuwa to nie wywazone kola, ale skoro piszesz, ze sa ok to moze felgi masz krzywe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1018-drgania-kierownicy/#findComment-355588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Witam.Widze dwie przyczyny takiego zachowania.Jedno to jak wspomniał kolego to krzywe tarcze hamulcowe.Miałem podobny przypadek i powiem ze po przetoczeniu drgania się zmiejszyły ale dalej idelanie nie było.A druga bardziej prawdopodobną przyczyną jest uszkodzona struktóra opony która bije.Na wywzarce mimo ze niby jest ok nie wychwyci takiego czegoś.Polecam załozenie innego kompletu opon(np zimowe lub od sąsiada) i przejechanie się i wtedy bedzie odp.Mi dokładnie przejżano opony i był minimalny guzek(2 letnie dunlopy przednia prawa ) ale przy naszych dziura wszystko dostaje po tyłku łacznie z oponami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1018-drgania-kierownicy/#findComment-355582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowal Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 miałem taki problem,przy 120 km/h były takie drgania kierownicy, że mało co mi z rąk nie uciekała, winne były opony zimowe i w dodatku nalewki - jeżdżone przez 2 sezony letnie , bombli nie było widać, ale podobno opony miały rozwaloną strukturę, cokolwiek to znaczy i poszła siatka, wymieniłem na nowe i 170 km/h bez najmniejszych drgan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1018-drgania-kierownicy/#findComment-355578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2006 Moim zdaniem to zdecydowanie opony , zamien przód na tył może pomoże ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1018-drgania-kierownicy/#findComment-355550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2006 Tak jak wyzej pisali koledzy, sprawdz tarcze hamulcowe lub opony ewentualnie poszly ci gumki przy drazkach stabilizacyjnych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1018-drgania-kierownicy/#findComment-355544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 31 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2006 klemo, Jesteś na 100% pewien,że koła są dobrze wyważone na stożku od wewnątrz i felgi proste ?Sprawdż,ćzy nie ma syfu na piascie i feldze.Tylko brud grubości kartki papieru daje niedoważenie nawet po 10gram.Jak chcesz zamien koła,ale muszą być idealne i wyważone.Bije ci kiera jak hamujesz?Jak to wszystko sprawdzisz i nie będzie pop[rawy to pomyślimy dalej. Czesto klient ma bloto na feldze lub zdechlą mysz pod kolpakiem,sprawdz i oczyść. Bicie w malym zakresie raczej oznacza,że koła sa żle wyważone.Oczywiście nie ma schodków na oponie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1018-drgania-kierownicy/#findComment-355528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2006 myślę że raczej tarcze można wyeliminowac bo jeżeliby to były one to napewno klemo, zwróciłby uwagę że bije podczas hamowania, ja stwiam na opomy, może zząbkowane albo uszkodzone, może miałeś jakieś bardzo gwałtowne hamowanie i opona prztarta i to również może powodować bicia. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1018-drgania-kierownicy/#findComment-355454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2006 co macie na myśli piszą,że opony są ząbkowane i jak sprawdzić że oponie jest uszkodzona struktura.Gość który mi wyważał koła powiedział,że wszystko jest oki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1018-drgania-kierownicy/#findComment-355449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
