Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 Witam wszystkich mam taki mały problem, a mianowicie wszystko zaczęło się od wymiany żarówki w liczniku LCD po tym oszukuje mnie na kilometrach. Licznik to nie jest na pewno bo mam nowy tak samo impulsator jest wymieniony i dalej to samo. A od niedawna pojawił się następny problem, jadąc autem on bez żadnego powodu zgaśnie i przez chwile go nie mogę odpalić po jakiś 2 minutach auto normalnie odpala i jedzie i potem od nowa. Co to może być Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10187-kadet-gsi-licznik-lcd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 Jaki masz impulsator (jakie oznaczenie) i jaka liczba wyswietla sie jak przekrecasz kluczyk, 125 czy 127? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10187-kadet-gsi-licznik-lcd/#findComment-269282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 Impulsator jest AH (jakoś tak) i wyświetla sie 127. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10187-kadet-gsi-licznik-lcd/#findComment-269197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 No wlasnie, a powinno 125 przy AH. Wyjmij licznik, na jego gorze jest taki czerwony przelacznik. Przesun go w prawo czy lewo (zmien jego pozycje) i sprawdz jeszcze raz predkosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10187-kadet-gsi-licznik-lcd/#findComment-269170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 Wiem już tego próbowałem i nic nie dało cały czas oszukuje na kilometrach. No i jeszcze gaśnie podczas jazdy potem nie da sie go odpalić dopiero po jakiś 2 minutach normalnie odpala i jedzie i to sie powtarza raz częściej a raz nie. Może to ma powiązanie?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif z tym licznikiem. Bo to wszystko zaczęło sie dziać od wymiany tej żarówki. [ Dodano: Sob Maj 10, 2008 23:12 ] Pobawiłem się tym przełącznikiem czerwonym i pomogło już normalnie wskazuje tylko pozostała kwestia tego gaśnięcia auta podczas jazdy! A za pomoc z tym licznikiem Wielkie Dzięki!!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10187-kadet-gsi-licznik-lcd/#findComment-269156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 Który masz silnik? 8V, czy 16V? Podaj oznaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10187-kadet-gsi-licznik-lcd/#findComment-267195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Cytat [ Dodano: Sob Maj 10, 2008 23:12 ] Pobawiłem się tym przełącznikiem czerwonym i pomogło już normalnie wskazuje tylko pozostała kwestia tego gaśnięcia auta podczas jazdy! A za pomoc z tym licznikiem Wielkie Dzięki!:-)! WitamMialem podobny problem i te same objawy. Moglem jechac z Vmax silnik zgasl, moglem jechac 20km/h to samo - zadnej reguly. Nieraz zaraz odpalil, nie raz trzeba bylo czekac 2-3minuty. Oddalem auto do serwisu Opla - wymienili modul zaplonowy i jest super. Dodatkowo zima odpalal zawsze za drugim razem. Teraz w duze mrozy zawsze pali na zawolanie. Kosztowalo mnie to w serwisie ok 200zl (czesc + robocizna). Mysle, ze nie najgorzej, zwlaszcza, ze jezdzilem z tym problemem do 3 mechanikow, ktorzy nie umieli pomoc. Moze za 100zl ktos by Ci to zrobil. Pozdrowka. Daj znac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10187-kadet-gsi-licznik-lcd/#findComment-266858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
