Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 tak, dokładnie wszystkie 3 sa zalożone do gazu sam pierwszy raz cos takiego widze , w takim razie będę podmieniał je i wtedy wyjdzie szydlo z worka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10190-problem-z-odpalaniem-i-jazda-na-pb/page/2/#findComment-268116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 Wiesz co. Jak jmuż zamieniasz, to zainwestuj w lepsze. Ja kupowałem nasze polskie "eltechowskie" chyba, od cc, 10zł za sztukę płaciłem w motozbycie.Ale te na bank maja przepustowość 30A   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10190-problem-z-odpalaniem-i-jazda-na-pb/page/2/#findComment-268114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 no i niestety musze albo sie poddać albo swapa zrobic wymiana tych przekaxników nic nie pomogła jak było tak jest. chodzi mi jeszcze po głowie opcja z wtryskami.... bo w sumie jak odpali to sobie chodzi, ale ma problemy z wchodzeniem na obroty, no i o jeździe na benzie tez raczej nie mam mowy, chyba że z gazem wcisniętym do końca ,ale i tak to niewiele pomaga wedlug mnie objawy takie jakby paliwa za mało dostawał i raczej obstawiam te wtryskiwacze. [ Dodano: Pią Maj 16, 2008 22:14 ] Witam po krótkiej nieobecności problem z odpaleniem i nierównymi obrotami po odpaleniu został juz że tak powiem prawie rozwiązany prawie bo wiadomo juz co jest nie tak ale jeszcze nie wiem jak sie za to zabrac więc odpowiedzialny za te rozruchy jest czujnik temperatuty silnika ale pozostaje jeszcze sprawa tego "muła" podczas jazdy na benzynie:/........ help   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10190-problem-z-odpalaniem-i-jazda-na-pb/page/2/#findComment-267855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 Adaś, jeździsz na benzynie zały czas, czy tylko sprawdzasz jak chodzi? Przejedź się ze 200km na benzynie z tym czyścicielem wtrysków i zobaczymy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10190-problem-z-odpalaniem-i-jazda-na-pb/page/2/#findComment-267650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 Grzegorz ja na tym STP przejechałem prawie ponad 800km , i to tylko na benzynie i bez przerwy ( np. dzien na benzynie dzien na gazie) , i w sumie niewiele sie poprawiło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10190-problem-z-odpalaniem-i-jazda-na-pb/page/2/#findComment-267388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 Może to STP jakieś nie halo. Ja ciągle upieram sie przy wtryskiwaczach. Czy masz gdzie zmierzyć ciśnienie paliwa? Bo moze regulator ciśnienia coś szwankuje, ale bez pomiaru nic nie zrobisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10190-problem-z-odpalaniem-i-jazda-na-pb/page/2/#findComment-267332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 Grzegorz STP było napewno dobre - przynajmniej data produkcji na to wskazywała co do wtryskiwaczy - tak czy siak ida do wymiany - koszt nie duży, ciśnienia niestety nie mam gdzie zmierzyć, ewentualnie jak bede wymieniał wtryskiwacze to dorzuce do komplety regulator ciśnienia paliwa i zobacze wtedy co bedzie, a mam jeszcze pytanko - czy ma znaczenie podłączenie kabli od podciśnienia - do kostki która znajduje sie koło czujnika temp silnika??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10190-problem-z-odpalaniem-i-jazda-na-pb/page/2/#findComment-267262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 witam troche sie wtrące moze emulator cos nie tak jak cos takiego masz mi kiedys w escorcie brał i benzyne i gaz jak nie to to stawiam na wtryski moze "juz zardzewiały " zart ale na to wskazuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10190-problem-z-odpalaniem-i-jazda-na-pb/page/2/#findComment-267248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 czy ma znaczenie podłączenie kabli od podciśnienia - do kostki która znajduje sie koło czujnika temp silnika??Dasz fotę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10190-problem-z-odpalaniem-i-jazda-na-pb/page/2/#findComment-267225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 a możesz cos więcej powiezieć o tym emulatorze?? tzn, gdzie jest i czy ewentualna mozliwośc jego naprawy?? jak narazie nie mam mozliwości zrobienia foty ( brak komunikacji telefon - komp:/ ) ale może to zdjęcie cos pomoże - ta kostka znajduje sie zaraz za DISem i wpieta jej do niej ta mała różowa wtyczka- ponado przychodzą do niej 2 przewody - gróuby i cienki, postaram sie dzisiaj cos jeszcze podrzucić na forum http://enzo.opf.slu.cz/~foltyn/fist-new/fusion_images/opel/IMG_7847.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10190-problem-z-odpalaniem-i-jazda-na-pb/page/2/#findComment-267210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
