Cześć, jakiś czas temu astra zaczeła przy redukcji zwykle na biegi 3 2 1, raz zdarzyło się że na 4 gasnąć po wciśnięciu sprzęgła. Zdarza się że obroty falują szczególnie na pierwszym biegu przy lekkim dodaniu gazu, zdarzyło się też że auto szarpało na pierwszym biegu przy parkowaniu.  Chce teraz wyczyścić przepustnice i silnik krokowy, opla mam pierwszy raz i nie wiem jak to ugryźć, chciałem też sam wyczyścić kolektor ssący jeśli będzie to potrzebne. Będę wdzięczny za podpowiedzi, szczególnie chodzi o położenie silnika krokowego. Za przedstawienie innych awarii które mogą mieć wpływ na takie zachowanie auta też będę wdzięczny. Silnik 1.6,,,,,77 kw benzyna rok to 2005
Edytowane przez szymoo
https://forum.opel24.com/topic/101915-astra-h-ga%C5%9Bnie-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-sprzeg%C5%82a/
Podczas jazdy nie wyskakuje żaden błąd, wyświetla mi kontrolkę silnika po przekręceniu kluczyka, jak odpalę to gasnie
https://forum.opel24.com/topic/101915-astra-h-ga%C5%9Bnie-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-sprzeg%C5%82a/#findComment-811913
Może być zapamietany.
Ale, jak mówisz, że nie ma, to szukaj dalej.
Szczególnie lewego powietrza.
https://forum.opel24.com/topic/101915-astra-h-ga%C5%9Bnie-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-sprzeg%C5%82a/#findComment-811949
Sprawa się pogorszyła dzisiaj na jałowym biegu strasznie falowały obroty aż do zgaśnięcia auta, po chwili przerwy spokojnie bez przeszkód dojechałem do domu. Sprawdzałem filtr powietrza i w obudowie filtra są dwie dziurki, one powinny tam być?
https://forum.opel24.com/topic/101915-astra-h-ga%C5%9Bnie-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-sprzeg%C5%82a/#findComment-811973
Jeśli nie masz pojęcia, co to "lewe powietrze", to daj komuś zarobić, on sobie odczyta błędy i naprawi.
https://forum.opel24.com/topic/101915-astra-h-ga%C5%9Bnie-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-sprzeg%C5%82a/#findComment-811978
