woodpacker Opublikowano 14 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2024 Cześć, od dwóch tygodni mam problem z wyskakującą żółta kontrolka check. Po podłączeniu komputera diagnostycznego wypluwa kod błędu P0717 system korekty paliwa. Mechanik sugerował, że problem może być w sondzie lambda, ale obie pokazują odpowiednie napięcie. Jak czytam w sieci to przyczyny mogą być różne, od wtryskiwaczy do problemu z układem dolotowym powietrza. Od czego sugerowalibyście zacząć? Może ktoś miał podobny problem? Silnik 1,4 turbo, rocznik 2011   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102047-wyskakuj%C4%85cy-check/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sola Opublikowano 16 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2024 A co się dzieje z autem oprócz tej lampy świecącej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102047-wyskakuj%C4%85cy-check/#findComment-812299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woodpacker Opublikowano 17 Października 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2024 Kompletnie nic jeśli chodzi o odczucia podczas jazdy, nie traci mocy, nie szarpie itp. Możliwe, że pali więcej ale nie wiem ile powinien standardowo palić, bo mamy to auto od niedawna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102047-wyskakuj%C4%85cy-check/#findComment-812312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2024 Po mojemu to czujnik liczby obrotów wałka turbiny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102047-wyskakuj%C4%85cy-check/#findComment-812358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
