Gość Anonymous Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 Witam wybralem sie w krotka trase 100 km . Pojechalem na stacje LPG zatankowac i jeszcze przed zatankowaniem po mocniejszym nacisnieciu pedalu gazu silnik zaczal sie lekko przyduszac. Pomyslkalem ze gaz sie konczy ale co sie potem okazalo bylo jeszcze ok. 10 litrow. Po zatankowaniu przejechalem jakies 7 km i auto najpierw zamuliulo a potem w ogole nie reagowalo na pedal gazu. Sprawdzilem wszystko organoleptycznie i niby wszystko ok ale niestety nie dalo sie jechac. Na jalowym trzymal rowno wolne obroty. Musialem przejechac 10 km na PB na ktorej szedl idealnie. Wczoraj grzebalem caly dzien i sprawdzilem : - parownik - membrana cala, syfu nie ma - wymienilem filtr gazu - sprawdzilem TPS - mikser i przepustnice - przewody instalacji LPG - elektrozawory wszystkie pukaja - krokowy - dziala, wkrecalem zamiast niego na probe zwykly register i tez nic - wyciagalem waz i nasluchiwalem czy gaz leci - szczelnosc dolotu, jest ok a co najgorsze to wczoraj przestal chodzic nawet na wolnych obrotach, chodzi dopiero po calkowitym zaslepieniu dolotu ale po nacisnieciu pedalu gazu dusi sie i gasnie - sonde, pracuje ok ale na benie bo na lpg nie da sie sprawdzic W kabinie mam elektroniczny przelacznik PB/LPG z iloscia stanu LPG w zbiorniku i pokazuje wszystko ok. Krotko mowiac autko na PB chodzi idealnie a na LPG wcale. Ecu silnika nie pokazuje zadnych bledow. Opel Vectra A 91r. C18NZ + LPG LOVATO ze sterownikiem DT GAS SYSTEM (3 letnia)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10234-przestal-jezdzic-na-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 Objawy wyraźnie takie, jak by gaz nie dochodził, ale piszesz, że filtr wymieniłes. A elektrozawór na butli działa? Może zaliczyłes krawężnik i przygniotłeś rurkę od gazu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10234-przestal-jezdzic-na-lpg/#findComment-268893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 Jak na benie chodzi dobrze to wygląda jakby dostawał gaz i benke na raz. Przynajmniej takie objawy są teraz w mojej Vectrze. Do wymiany pstryczek w kabinie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10234-przestal-jezdzic-na-lpg/#findComment-268892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 A elektrozawór na butli działa? Może zaliczyłes krawężnik i przygniotłeś rurkę od gazu? Elektrozawor dziala. W kazdym razie pyka i czuje pod reka. Kraweznika nie zaliczylem na pewno. Podlaczylem na krotko elektrozawory i sciagnalem waz przy krokowym i gaz leci normalnie. Jak na benie chodzi dobrze to wygląda jakby dostawał gaz i benke na raz. Przynajmniej takie objawy są teraz w mojej Vectrze. Do wymiany pstryczek w kabinie... Jak chodzi na benzynie to gaz nie leci (sprawdzalem na sciagnietym wezu przy krokowym). Na LPG tez nie ciagnie beny bo pol roku temu zalozylem sobie przekaznik odcinajacy pompe paliwa (sprawdzalem go tez miernikiem i rozlacza pompe).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10234-przestal-jezdzic-na-lpg/#findComment-268871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 A moze poprostu centralka padla i jak na gaz przelanczasz to sie moze podwiesila i poprostu nie otwiera elektrozaworu tam... ?? Bo nic innego nie przychodzi mi do glowy jak juz chyba wszystko sprawdziles   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10234-przestal-jezdzic-na-lpg/#findComment-268094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 U mnie sprawa sie rozwiązała, nie był to "pstryczek w kabinie", a emulator - 70zl. i jeździ jak dawniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10234-przestal-jezdzic-na-lpg/#findComment-268057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
