Paddington Opublikowano 27 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2024 Witam kolegów mam pytanie przerabiał ktoś brak światła w kabinie po otwarciu klapy bagażnika, stycznik przy klapie sprawdzony wewnątrz niby masa jest. Zamykanie i reszta działa tylko nie działa podświetlenie po otwarciu bagażnika co sprawdzic?pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102367-meriva-a-pytanie-o-baga%C5%BCnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 27 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2024 Pszelotkę sprawdzałeś ? Zarówki ? W pszelotce zawsze łamią się pszewody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102367-meriva-a-pytanie-o-baga%C5%BCnik/#findComment-812804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paddington Opublikowano 27 Października 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2024 żarówki dobre bo jak otworze wszystkie drzwi to świeci pięknie tylko z bagażnikiem problem, a przelotkę sprawdzę,pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102367-meriva-a-pytanie-o-baga%C5%BCnik/#findComment-812806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paddington Opublikowano 27 Października 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2024 Przelotka sprawdzona wszystkie kable ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102367-meriva-a-pytanie-o-baga%C5%BCnik/#findComment-812809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 27 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2024 W oprawie masz plusa i minusa? czego brakuje, jak podasz z karoserii minusa to działa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102367-meriva-a-pytanie-o-baga%C5%BCnik/#findComment-812810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 27 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2024 On pisze że nie pali się w kabinie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102367-meriva-a-pytanie-o-baga%C5%BCnik/#findComment-812811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paddington Opublikowano 27 Października 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2024 Jak już napisałem po otwarciu wszystkich drzwi światło działa normalnie tylko jak otworze klapę od bagażnika w kabinie ciemno...... Plus jest wyglada jakby nie było minusa a to dziwne bo on jest na budzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102367-meriva-a-pytanie-o-baga%C5%BCnik/#findComment-812812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 27 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2024 a myślałem że problem z oświetleniem bagażnika - ale tam się świeci normalnie tak? no to idzie sygnał do bcm nie ma centralnie połączenia z przednimi z kabiny światłami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102367-meriva-a-pytanie-o-baga%C5%BCnik/#findComment-812815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paddington Opublikowano 27 Października 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2024 To dziwne bo dawniej jak podnosiłem klapę bagażnika to zapalały sie światła na suficie, a i jeszcze jedno jak już pisałem plus jest a jak dokręcam krańcówkę do masy to delikatnie iskrzy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102367-meriva-a-pytanie-o-baga%C5%BCnik/#findComment-812819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 27 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2024 Godzinę temu, Paddington napisał: dokręcam krańcówkę do masy to delikatnie iskrzy? I nie zapala się lampka w bagażniku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102367-meriva-a-pytanie-o-baga%C5%BCnik/#findComment-812828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
