Witam Posiadam opel Zafira 1.8 16v z18xe 2000r. PB+LPG
Przeszukałem mnustwo tematów robiłem tak jak było napisane lecz nie pomagało
zamiast kata mam pustą puszke mam ją 4 rok od 2020r. Tak jużz było
Pompy paliwa nie wymieniałem ciśnienie 3,3 bar
Sond lambda też nie jezdze na nich od początku
Przepływke wymieniałem w 2022 na ori vdo simens
W 2021 wymieniłem przepustnice
 bład p0170 -02 - ubogi wydech
-gaz odłączony wyjęty bezpiecznik od lpg butla zakręcona(Później zajme się regulacją lpg)
Bład występuje na benzynie
Przepływomierz sprawdziłem pokazuje około 10 kg/h przepływu
Napięcie wacha się od 0,40v do 0,90v
Zamieniłem na inny orginalny troche bardziej był ospały na nim wartości te same bład też pokazuje p0170
Sondy lambda pracują 1 przed katek  200mv-700mv
2 za katem 100-200 mv
Podmieniłem zawór par paliwa bo wyczytałem że może powodować te objawy ale bez skutku korek wlewu po odkreceniu nie syczy wiec nie ma problemu z odpowietrzeniem baku pb
Przewody obejrzałem paliwowe nie widze przetarć jest wszystko szczelnie
Sprawdziłem silnik pod kątem lewego powietrza(wzrokowo) wszystkie weże szczelne pozakładałem opaski gdzie sie da
Chce jeszcze kupić generator dymu do wykrywania lewego powietrza żeby bym był pewien na 100%
Jak zdejme rure pomiedzy filtrem powietrza a przepływką to silnik zasysa bardzo mocno powietrze prawie mi ręke wciągneło do silnika ;)
Podciśnienia pod kolektorem ssacym na swoim miejscu
Mam 2 sterowniki oba sprawne 1 z nich były u elektronika
Na 2 sterownikach to samo ten sam bład
Ma ktoś op-com i sprawna zośke na pb z tym motorem pokaże mi swoje wartości przepływki ?.
Bo gdzieś wyczytałem że przepływ może pokazywać dobrze ale napiecie może być za małe...
Przerabiał ktoś ten bład udało sie komuś  wygrać z nim ?.
Panowie pomocy bo nwm już co patrzeć
Nie chce w ciemno kupować
Edytowane przez Damian5589
https://forum.opel24.com/topic/102445-p0170-zafira-a-18-16v-z18xe-lpg/
Przepływomierz kupuje się taki
https://allegro.pl/oferta/przeplywomierz-continental-vdo-5wk9606z-14018994657
Nie ma kata - myślałeś załozyć emulator drugiej sondy?
Bo tak cos nisko pracuje.
A co w ogóle sie dzieje?
https://forum.opel24.com/topic/102445-p0170-zafira-a-18-16v-z18xe-lpg/#findComment-812987
Dzięki za link
co sie dzieje ?.
Błąd da sie wykasowac ale po chwili wraca czuć spadek mocy i pali sie check
właśnie myśle nad katem aby założyć kupić nowy
chce jeszcze zbadać wydech na szczelnośc chodzi o ten 1 wydech ze złaczem elastycznym czy nie ma dziur
co do emulatora to nie wiem nigdy tego nie stosowałem pomaga to?.
https://forum.opel24.com/topic/102445-p0170-zafira-a-18-16v-z18xe-lpg/#findComment-812993
Dzieki kupiłem przepływke z linku tą co mi wysłałesmoja ta co teraz mam zamontowana daje na reklamacje możliwe że w 2 lata by padła ?.
Co do emulatora sie wstrzymam myśle że on by zdawał egzamin jak by był katalizator przyjdzie czas na jego kupno
dziś zamówiłem drugą maszyne do dymu
i pojade po kolei
Bo 1 przyszła wczoraj uszkodzona pech dzis odsyłam ;)
Sprawdze po kolei
Szczelność systemu evap par paliwa
Szczelnośc układu dolotowego
Szczelność silnika (skrzyni korbowej)
Szczelność wydechu najbardziej mi zależy na odcinku tłumika miedzy 1a druga sonda bo dziury na tym odcinku wydechu nawet minimalne moga też niby powodowac ten bład
Dym mi pokaze co i jak
Nie daje mi spokoju te ciśnienie paliwa co o nim myślisz 3.3 bara a niby z18xe powinien miec od 3.5 do 4
Jest tam jakiś regulator ciśnienia w baku?.
Edit dziś mierzyłem jeszcze raz ciśnienie paliwa
Fotka
Napewno napisze jak uda mi sie rozwiązać problem dla potomnych może komus sie przyda
https://forum.opel24.com/topic/102445-p0170-zafira-a-18-16v-z18xe-lpg/#findComment-813013
Rozwiń
To się stosuje właśnie, jak kata nie ma.
Z tymi ori przepływkami, to jest różnie.
Mi tą polecili chłopaki na AKP i póki co 2 lata działa ok.
Ciśnienie paliwa ciut niskie, ale to by dawało znać o sobie na dużych obrotach.
Jak masz tylko jeden wąż paliwowy, to regulator masz w baku, w pokrywie pompy.
Masz tam jakiś układ wtórnego powietrza do wydechu?
https://forum.opel24.com/topic/102445-p0170-zafira-a-18-16v-z18xe-lpg/#findComment-813104
Tak waż mam 1 do listwy dochodzi z tego co widziałem powrót do baku jest zaraz za filtrem na tym trójniku plastikowym tak sie sie domyślam chyba że sie myle
Wtórnego powietrza do wydechu szczerze to nwm
Egr nie ma
Chłodnicy spalin tez nie
Jest kolektor wydechowy przykrecony na nim 1 sonda następnie do niego 1 tłumik ze złączem elastycznym na nim jest 2 sonda
Potym środkowy i końcowy
I tyle żadnych postronnych rzeczy nie mam wpietych w wydech
Dziś przyszła dymiarka z regulacją przepływu  na szczeście działa
Mam dokrecone opaski ślimakowe mocno a i tak przez nie dym ucieknie ;)
Mam naprawde mocno skrecone jak podam ciśnienie z dymiarki 1 bar to ucieka opaskami delikatnie
Nigdzie indziej niezaopserwowałem kolektor oblukany też nigdzie nie leci
Dym tylko tymi opaskami przy przepływce i przepustnicy
Dziś Przyszedł ten przepływomierz z twojego linku
jutro go zamontuje i dam znac co i jak poprzedni co kupiłem tez w tej samej cenie ale ocen miał tylko 11
A ten z twojego linku ponad 70 i dużo pozytywnych ;)
Musze znalezc przyczyne jestem juz chyba bardzo blisko ;)
https://forum.opel24.com/topic/102445-p0170-zafira-a-18-16v-z18xe-lpg/#findComment-813205
Niestety to nie przepływka po przejechaniu około 10 km bład dalej wystepuje zastanawia mnie sonda lambda bo nie skacze dzis zauważyłem że stoi na 37 mv
I nic nie rusza żona ma z18xe w astrze h u niej sondy pracuja od 100 mv do 900 mv skacza i mieszanka sie zmienia z ubogiej na bogatą na przemian
A u mnie w zośce leży na 37mv chyba padła
I mieszanka ciągle uboga nie zmienia się...
Zastanawiam sie czy kata nie wstawić czy oby jazda na tej puszce bez kata to nie zabójstwo dla sond... sam nwm
https://forum.opel24.com/topic/102445-p0170-zafira-a-18-16v-z18xe-lpg/#findComment-813212
Mam ten sam silnik u żony w astrze h też z18xe przełożyłem od niej sonde (orginał ) wyskoczyło p0130 za niske napiecie na sondzie po przejechaniu na pb 15 km wyskoczył
Narazie wymienie pompe bo te ciśnienie mi sie nie widzi wsadze jakaś hitashi zamówiłem produkuje 3.8 bara
Zastanawia mnie filtr paliwa bo według katalogu nie powinienem miec w astrze h żona nie ma bo patrzyłem a u mnie jest ktoś tam cos rzeźbił chyba...
https://forum.opel24.com/topic/102445-p0170-zafira-a-18-16v-z18xe-lpg/#findComment-813291
Rozwiń
Pisze sam do siebie wiem dziś chyba nastąpił przełom
Sondy ożyły 2 pracuja w zakresie 0.1v do 0.9 i mieszanka sie zmienia z ubogiej na bogata na wolnych obrotach(jałowym)
Co zrobiłem ?.
Wypiełem kompa od lpg i porobiłem zwory na wtryskach we wtyczce od kompa gazowego (czyli zasymulowałem prace silnika tak jak w orginale np pb)
I skasowałem wartości przepustnicy w opcomie odpiełem kleme -  na 20 min podpiełem auto odpaliłem wykasowałem błedy bo wyskoczyły od przepustnicy i od tego czasu sondy żyją wcześniej stały w miejscu nie wiem czy to wina przepustnicy czy sterownika lpg ... takie jaja miałem z nim może komuś sie przyda pojezdze na pb dam znać po 200 km
  • Upvote 1
https://forum.opel24.com/topic/102445-p0170-zafira-a-18-16v-z18xe-lpg/#findComment-813474
