Witam forumowiczów mam problem ze swoją Marivą A silnik 1.4 benzyna gaz Mam wrażenie że nie ma mocy jedzie bo jedzie ale to chyba nie można nazwać jazdą odpala ładnie  wczoraj  zaślepiony Egr myślałem że to coś da świeci chek błąd wyskakuje recyrkulacja spalin czyli egr który zaślepiłem nie wiem co może być jeszcze przyczyną ciężka jest osiągnąć 120 km/h praktycznie nie osiągalne co jeszcze może być przyczyną zaznaczę że innych błędów nie ma proszę o jakieś wskazówki co jeszcze sprawdzić na co zwrócić jeszcze uwagę z góry dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/102556-meriva-a-14-benzyna-gaz/
Spalanie w normie?
Jak z mocą auta szczególnie pod wzniesienia?
https://forum.opel24.com/topic/102556-meriva-a-14-benzyna-gaz/#findComment-813357
Może napisz czy na obu paliwach nie ma mocy czy tylko na gazie lub odwrotnie.
Próbowałeś jeździć tylko na benzynie. Jakaś zmiana?
https://forum.opel24.com/topic/102556-meriva-a-14-benzyna-gaz/#findComment-813361
  W dniu 3.11.2024 o 16:23, waldek2020 napisał:
Spalanie w normie?
Rozwiń
Ciężko jest mi wyczuć spalanie ale raczej trochę więcej idzie gazu a jeśli chodzi o wzniesienia to raczej z 5 biegu muszę czasami redukować na 4 mam wrażenie że slabnie
Rozwiń
Tak próbowałem  i tak samo jest na benzynie i na gazie czasami mam wrażenie jak by się dławił i poszarpuje delikatnie gaz do dechy i nie czuć różnicy cały czas muł
https://forum.opel24.com/topic/102556-meriva-a-14-benzyna-gaz/#findComment-813364
Dużo nalatane masz? Auto jak długo posiadasz.
https://forum.opel24.com/topic/102556-meriva-a-14-benzyna-gaz/#findComment-813365
Rozwiń
Kupiłem je 3 tygodnie temu na liczniku ma okolo 190000 ale sprawdzałem po vinie to ma w raporcie prawie 230000 ma cofnięty licznik auto było świeżo sprowadzone z niemiec
https://forum.opel24.com/topic/102556-meriva-a-14-benzyna-gaz/#findComment-813367
I jak kupiłeś było ok czy już był brak mocy. Który rocznik.
https://forum.opel24.com/topic/102556-meriva-a-14-benzyna-gaz/#findComment-813369
Rozwiń
Mam wrażenie że też tak było ponieważ ten błąd już był egr i świecił się chek jest jechałem to 2008 r myślałem że zaślepienie egr coś ożywi to autko ale jest tak samo samochód chyba nie jest w trybie awaryjnym ponieważ jak wcisnę gaz to obroty silnika normalnie zamykają zegar od obrotów silnika niewiem czy samo zaślepienie egr coś da czy trzeba jego wy kodować ze sterownika silnika
https://forum.opel24.com/topic/102556-meriva-a-14-benzyna-gaz/#findComment-813380
Na taki przebieg / 230000/, sprawdziłbym kompresie w cylindrach, i katalizator czy nie jest zapchany. A czy pobiera olej ?
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/102556-meriva-a-14-benzyna-gaz/#findComment-813397
Hmm skoro to świeże auto to skąd masz wiedze że ono tak nie ma mieć?  Jeździłeś już taką merivą z tym silnikiem czy co?
Opony 15 195?? Bo silnik 1.4 nie zabija dynamiką a 15 calowe felgi zabijają całkowicie jakąkolwiek dynamikę jazdy.
EGR nie nie trzeba wyprogramowywać, jak zaślepiony to nic nie zmienia - no chyba że przykładowo zatkał doloto powietrza pod przepustnicą lub zasyfił coś innego w kolektorze dolotowym. ALe jako tako nie wpływa to na jazde/moc silnika.
https://forum.opel24.com/topic/102556-meriva-a-14-benzyna-gaz/#findComment-813398
